miércoles, septiembre 9, 2026
marto84 dijo:
    • #182862
        ¿Que se le puede poner a una 125c.c. para potenciarla pero discretamente para que pase los controles de los campeonatos?
      • #182863
          Escrito originalmente por marto84
          Sinceramente… y sin ánimo de polemizar ni nada parecido, mejor que no te presentes a los «campeonatos» si ya antes de ir no tienes ganas de respectar las normas…
        • #182864
            No se a que controles de los campeonatos te refieres porque yo nunca vi que te examinen la moto para ver si la
            llevas preparada o no,pero bueno según que marca de moto sea puedes ponerle varias piezas como unas láminas
            carburador keihin,escapes…eso ya es lo que tu quieras o puedas ponerle
          • #182865
              Escrito originalmente por Iska
              no es por fastidiar a nadie es que necesito un pelo de potencia y asi poder competir mejor
            • #182866
                Escrito originalmente por gasgas125
                Realmente vale la pena gastarse tanto dinero? es que yo no se si cambia mucho ni los precios,es una sherco del 2005
              • #182867
                  Si lo sabes tu montar en la moto unas laminas andan por 45euros y el keihin sobre 200 euros
                  Tambien hay filtros que dejan pasar mas aire y dicen que tiene mas potencia la moto pero eso no se si se notara mucho
                  Por cierto podias explicar eso de los controles que tu dices y donde corres tu,¿que piensas hacer el nacional?o solo a nivel regional?
                • #182868
                    Yo voy a empezar a correr en valencia y me han dicho que a algunos les miraron la moto y por eso me gustaria algo disimulado
                  • #182869
                      Ponte en contacto con MotosAlfa.com
                        Preparan esas motos desde la prehistoria y te aseguro ¡¡¡FUNCIONAN¡¡¡¡
                    • #182870
                        Escrito originalmente por nanos
                        Gracias a todos por la ayuda
                      • #182871
                          La unica cosa que no se puede hacer es aumentar la cilindrada. Todo lo demás es legal. De todas formas un primer paso es poner la moto a punto. Es frecuente en las motos de trial que vengan de fabrica mal regladas, por ejemplo con el encendido fuera de punto o la carburacion mal ajustada. Si tienes idea de mecanica y herramientas,  puedes hacer estas cosas tu mismo, buscando datos en la pagina de Sherco, como orientacion. Si no es mejor que vayas a un taller en que tengan algun buen mecanico que te afine la moto. Tambien es basico cambiar las fibras del escape limpiandolo a la perfeccion y a veces cambiar el escape intermedio o cambiarle la fibra (estropajo de aluminio), si tienes herramientas para ello.
                          Si asi aun te falta potencia la cosa se complica, las 125 no son faciles de potenciar en trial. El camino suele pasar por tocar el cilindro, primero comprobar si de origen esta a las medidas que da el fabricante, es habitual que no lo esten. Si no lo esta a vecees se pueede arreglar poniendo juntas en la base o sacandolas, a veces hay que mecanizar. A partir de ahi se trata de pulir los transfers para facilitar el paso de los gases,  pulir el paso de admision y escape, sobre todo suprimiendo rebabas que a veces tienen. Para avanzar todavia mas se pueden agrandar transfers y pasos e incluso variar la altura del cilindro pero eso son palabras mayores y has de ir a un especialista. Las laminas son tambien un mundo en si mismas. El Keihin es una buena opcion que mejora bastante en general. A veces tambien es bueno acortar un poco el desarrollo poniendo un plato con un par de dientes mas.
                          En general lo que se consigue modificando una 125 es hacer una moto rabiosa que sube mucho de vueltas y que hay que conducir con embrague.
                        • #182872
                            Escrito originalmente por knowthetruth
                            muchas gracias por la ayuda ya me llevan mañana la moto al taller y demomento segmentos que estan desgastaos y apartir de ahi ya vere
