sábado, octubre 10, 2026
martinccv dijo:
    • #110212
      Buenas a todos,
      tengo un problema: en plena salida me salía mucho humo por la parte del motor y al parar la moto he notado que estaba todo salpicado de un líquido marrón de olor extraño. Resulta que era aceite con refrigerante. Luego lo que más me ha llamado la atención ha sido que la moto a ralentí subía constantemente de vueltas y luego las bajaba sin seguir ningún criterio en especial volviendo de repente a revoluciones normales y aguantándolas. Al seguir un rato y luego para, lo mismo.
      Al llegar a casa, la he desmontado y abriendo la tapa del radiador, esta estaba «babada» de ese líquido marrón en su alrededor y el salpicado que tenía el motor venía de ahí. El depósito de refrigerante no había perdido nada o muy muy poco de líquido…pero tenía espuma en el interior.
      Me han comentado que podría ser de un retén que separa el agua refrigerante del aceite…
      ¿Qué me podéis decir? Estoy acojonado que pueda ser alguna avería grave…
      P.D. La moto es una SHERCO 2.9
    • #110213
      tranquilo matinccv, lo mas provable es que sea el reten de la bomba de agua, es una averia habitual en muchas trialeras, no es una reparacion cara. No uses la moto hasta tenerlo arreglado.
    • #110214
      Juas, espero que sea eso. ¿Y lo de la subida y bajada de revoluciones a ralentí tiene algo que ver con el retén de la bomba de agua?
    • #110215
      Bueno, esto que comentas del relenti… y despues de releer tu primera intervencion, rectifico de diagnostico, si fuera el reten de la bomba de agua no afectaria el relenti ni saldria humo del motor, esto mas bien sera la junta de la culata. Espero que algun pro te de el diagnostico seguro. de todas maneras si no ha afectado al piston la reparacion tampoco es cara.
    • #110216
      GGtersol, considérate un pro ;)
      Creo que no andas desencaminado.
      Empieza por cambiar el retén y eje de la bomba del agua, que es más barato. Y si sigues con problemas…. a desmontar la culata y mirar :(
      SUERTE
    • #110217
      Bueno, comenzaremos con cambiarle el retén de la bomba de agua…
      Por si a alguien le interesan los precios:
      – Eje de la bomba: 39 €
      – 2 Retenes: 16 €
      – Junta tapa: 5€
      TOTAL: 60 €
      Lo del humo ha sido el líquido que se estaba evaporando encima del motor caliente al salpicar este.
    • #110218
      JODO qué precios!!
      juraría que los 2 ejes que he comprado en estos últimos años no andaban ni por la mitad…. será el alzehimer….
      SUERTE!
    • #110219
      Joder, ¡no me digas que nos han tangado! A mi lo del retén me parece un precioooo, bueno, aceptable pero lo del eje me parece exagerado hasta el no va más. Coño, que el un trozo de hierro que creo que si me pongo hago yo uno igualito…
    • #110220
      Bueno, yo te hablo de Gas-Gas.Por ejemplo un compi con gasgas, cambiando lo mismo, lo tienes aquí: http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]ambio-de-bomba-de-agua-pro-del-203/SUERTE!
    • #110221
      Ya, ya lo había visto y comentado…me parece cojonudo que sólo haya 30 € de difrencia en una pieza que vale 10 € :?
    • #110222
      Hola martinccv!
      Yo tuve ese problema en mi Gas Gas del ’95 y lo lleve a un taller y fueron 175€ en total…la cosa es que se me ha vuelto a joder el dichoso reten (aunque aun no he abierto a ver) esta vez intentare hacermelo yo y a ver si le saco fotos para luego colgarlas…
      El eje 25.35€
      Junta  tapa del embrage 7.43
      Kit pinza embrague hidraulico 13.96 esto igual no te hace falta…pero a mi me perdia un poco por ahi…
      Luego aceite, abrazaderas, anticongelante, mano de obra…lo que falta.
      Por cierto me cambiaron el aceite de nuevo a las 3 semanas de la reparacion, digamos que se repara y se pone aceite nuevo y luego se vuelve a cambiar para eliminar al maximo las impurezas que puedan haber por funcionar con el aceite y el agua mezclados, como diria un amiguete «mixados».
      SALUDOS
    • #110223
         A título de curiosidad, cuando le ocurrió esa avería a las GasGas de mi chaval, no tenía el retén doble para la bomba y le monté uno de simple labio que me regalaron en una tienda de suministros industriales. El caso es que lleva más de un año funcionando sin problemas. Debe ser bueno el jodío.
      http://todotrial.mforos.com/61182/1202149-cambio-reten-bomba-de-agua/
         Tengo ya los de doble labio de competencia, mucho más baratos que los originales, pero como el otro aguanta, esperaré.
