lunes, marzo 23, 2026
Margar dijo:
    • #195295
        Que diferencia tienen las bujias NGK BP6ES y BPRES o B6ES. Se que la R es que lleva resistencia, pero ¿para que sirve esta esta resistencia? ¿se nota algo el cambio entre estas bujias?
        ¿dan mejores resultados las NGK o las Champion?
        Saludos. :mrgreen:
      • #195296
          Un poco mas abajo tienes un post en el que se ha incluido un enlace con una página dedicada a las bujias. Ahí podrás ver diseccionadas las nomenclaturas de las NGK. La diferencia entre la B y la BP es que esta última tiene prolongado el aislante cerámico y el electrodo central de forma que no quedan escondidos dentro del cuerpo metálico de la bujía.
          Creo que para notar la diferencia entre bujías equivalentes de distinta marca hay que ser medio brujo…
