lunes, marzo 23, 2026
Margar dijo:
    • #195205
        Aparte de mi moto de trial ,tengo una moto de enduro a la cual para matricularla tengo que pasar la ITV supongo que para hacer la ficha de homologación (la moto en cuestión es de importación) El caso es que la ficha pone las siguientes medidas de neumáticos:
        Delante 3.00/21 51P
        Detrás 4.60/18 63P
        Y los que lleva la moto son:
        Delante 80 100 /21 51R
        Detrás 100 100/18 59M
        La pregunta es ¿ valen les medidas que lleva la moto para pasar la ITV ¿son equivalentes?
        Gracias anticipadas. ;)
      • #195206
          Creo que la equivalencia exacta a un 3.00/21 sería un 75/100/21 y de un 4.60??/18 sería un 110/90/18. Las siguientes siglas son referidas al peso máximo soportable y a la velocidad máxima. Las cifras de homolación están expresadas en pulgadas, siendo las equivalentes en milímetros (anchura)/porcentaje de la anchura (altura)/diámetro de llanta en pulgadas. Creo que podrían pasar por equivalentes, pero ¿quién sabe?
        • #195207
            Es una manera en desuso de dar las medidas de las cubiertas, efectivamente como bien dice GGS, expresadas en pulgadas. Pero la trasera me temo que equivale a un 110/100, el 100/100 sería el 4.10. En la ITV puede que pongan pegas porque al variar la altura del talón del neumatico (1 cm de diámetro) varía también (5 mm) la altura del eje trasero al suelo, y si el de la ITV es pejiguero (o un gilipoglias, simplemente), te hará cambiar la cubierta (que podrás volver a poner despues de pasada la ITV, total duran cuatro dias).
            Para salir de dudas, coje un pie de rey y mides el ancho máximo de la cubierta, si se pasa poco de 100, deberá pasar, pues hay unos márgenes de tolerancia.
            Saludos. Luis
          • #195208
              Posiblemente por lo que me contais, posiblemente «colara» lo de las medidas, otro tema es que los actuales neumaticos que lleva pone MOTOCROSS y bien grande y al lado en inglés USO SOLO FUERA CARRETERA, eso ahora me preocupa mas que las medidas en cuestion ¿creeis que por eso no van a decir nada?
            • #195209
                Yo pondría unos con los que pasar la ITV sin problemas. Piensa que estos neumáticos duran un suspiro, dentro de nada tendrías que cambiarlos de todas formas. Por otra parte, si vas a hacer algo de asfalto, los que llevas ahora son un peligro, en mojado no suelen agarrar nada y en seco los deshaces en 1000 km..
