miércoles, septiembre 9, 2026
Margar dijo:
    • #182911
        Hola amigos !!
          En mis anteriores motos , limpiaba de vez en cuando el filtro de gasolina que llevaba el carburador o en su defecto el que instalaba en el tubo de gasolina que va desde el deposito al carburador (caso del VHST que no llevaba ningun filtro interno). Pero desde que tengo la 4rt nunca he limpiado nada del combustible. Eso si procuro que sea lo mas limpia posible, pero claro, me asalta la duda de que algo habra que limpiar alguna vez ¿no?   ¿lleva algun filtro o decantador que haya que limpiar?
          En la pag. 4-5 y 4-6 del manual de usuario habla de un filtro pero en el despiece no aparece por ningun lado,¿alguien sabe donde esta?.
          Nunca me ha dado ningun problema, ni se de nadie que tenga una 4rt que por este motivo los haya dado, pero por saber y prevenir no esta de mas.
      • #182912
          hola si no ves el filtro este que comentas ponselo tu mismo y asi te quedas mas tranquilo, y dicho filtro lo cambias pues una o dos veces por año segun el uso que le des a la moto este filtro es barato vale dos o tres euros. saludos
        • #182913
            Margar, el filtro lo lleva dentro del depósito unido a la bomba de la gasolina y no viene como despiece, de todas formas lo puedes desmontar y sustituir, por cualquiera que se adapte sin problemas.
            Feliz Navidad y un saludo.
