viernes, octubre 9, 2026
Margar dijo:
    • #181414
      Hola !!
        Leí en una revista de motos, que los discos de embrague nuevos habia que dejarlos sumerjidos en aceite 24 horas antes de montarlos y darles uso. Que si no se hacia, corria el peligro de quemarlos o que se vitrificaran.:silly:
        Alguien lo hace? ¿es cierto?
    • #181415
      Hola Margar,
      Por ahí van los tiros…no es necesario lo de las 24 horas, aunque sí recomendable sumergirlos en aceite un buen rato para que el material absorva bien el aceite, si no, se cristalizan como las pastillas de freno por el excesivo rozamiento al no estar bien lubricados, como mínimo hay que empaparlos en aceite antes de ponerlos y dejar unas horas antes de arrancar. También es muy recomendable después de arrancar en frío, apretar varias veces el embrague antes de empezar a andar, así al separar los discos favoreces que se reparta bien el aceite por la zona que no ha quedado sumergida por el nivel del aceite.
      Yo suelo emplear un par de minutos en esta operación, con esta tontería se alarga la vida de los discos y previenes el típico problema de embrague que arrastra, muchas veces se debe a ferodos cristalizados aunque lleves la tolerancia de la maza según la medida del fabricante.
      Un saludo,
