lunes, agosto 24, 2026
marcosovalle dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico marcosovalle dijo:
    • #101474
        Quebre el disco de atras de mi moto sherco 2004 lo repare pero dos tornillos se quedaro adentro uno lo pude sacar pero el otro no ¿Que hago se me ocurrio cotar la masa y luego volverla a hacer en es aro? ¿Que pensas de la idea si alguno le ha pasado esto decirme vuestra solución?
      • #101475
             Más claro,…agua.
        • #101476
            Escrito originalmente por marcosovalle
            masa es la parte en donde van los tornillos metidos el augero
            pensaba cortarlo y hacer una masa igual en el aro
          • #101477
              ¡¡  Un poco de comprensión señores !!! el hombre es de Guatemala.
              Lo malo es que si no miramos  su avatar podemos pensar,y  por lo que veo pensamos,que está escribiendo en clave…..
            • #101478
                Hola:
                Es posible extraer el tornillo que se te ha quedado dentro. Para ello hay que hacer un agujero pequeño en el tornillo  e introducirle un extractor de tornillos. Seguramente no dispondrás de herramientas para hacerlo por lo que te recomiendo que vayas a un mecánico o una empresa de mecanizados, calderería, tornero, etc que te lo pueden hacer.
              • #101479
                  El aluminio del buje (masa) se trinca (agarra) con el acero de los tornillos y pasa esto,
                  a veces con darle calor con el soplete se aflojan.
                  Yo la llevaría a un tornero/herrero que esté familiarizado con este tipo de averías y ya.
                  Suerte.
