viernes, octubre 9, 2026
Mantecossi dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Mantecossi dijo:
    • #182250
      Hola a todos. Os cuento, limpie el carburador de mi txt 280, y al motarlo todo abri el grifo de gasolina, nuevo por cierto, y vi que la gasolina no pasaba por el filtro, con lo cual no llegaba al carburador y no habia manera de arrancar, claro.
      Solte el macarron del carburador y al abrir otra vez el grifo si caia gasolina, pero en el momento que enchufo el macarron al carburador deja de caer. La conclusion es que el grifo, manguito y filtro estan bien, ya que al estar sin conectar al carburador dejan pasar la gasolina, entonces porque no consigo que pase gasolina cuando enchufo el macarron?
      Espero haberme explicado bien y no haberos aburrido mucho, un saludo y gracias si me podeis ayudar, chao
    • #182251
      El carburador lleva unos respiraderos, son unas salidas parecidas a donde se conecta el macarrón que viene del depósito pero de diámetro más pequeño, normalmente van conectadas por un macarrón que está abierto (tiene un agujero), si lo has sustituido por uno creyendo que estaba «roto» impides que la cuba esté a presión ambiente, el aire que hay dentro ocupa todo el espacio e impide que entre la gasolina. Estos respiraderos permiten que salga aire para que su volumen lo ocupe la gasolina según fluye por el macarrón.
      Si quieres hacer una prueba rápida, con que sueltes de uno de los lados este macarrón empezará a fluir la gasolina.
    • #182252
         Y como dices que has limpiado el carburador, o sea, lo has desarmado, puede ser que se te haya quedado bloqueado el flotador y que esté la válvula de aguja cerrada. Se produce el mismo efecto que comenta mdepablo y la gasolina no baja.
    • #182253
      Pues mañana mismo lo pruebo a ver si va a ser eso porque recuerdo que cambie el manguito que baja del deposito cuando limpie el carburador y lo mismo cambie tambien ese otro. Sobre limpiarle, pues con aire a presion, quizas haya montado mal los flotadores, podria ser que esten alreves, o no tienen mas que una posicion. Creo recorar que eran dos que se movian por una especie de barras correderas, perdon por la explilcacion, pero no controlo el tema
