lunes, septiembre 7, 2026
Mantecossi dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Mantecossi dijo:
    • #185872
        Hola a todos.
        Bueno os cuento la que he liao a ver si alguien me hecha una mano. Tengo una txt 280 del 2001 a la cual despues de reventar el reten de una horquilla me dicidi a cambiar ambos. Cuando fui a abrir las barras por arriba ya con la horquilla quitada vi que no tenia llave para ello entonces las solte por debajo de las botellas quite el guardapolvos, cambie el reten y rellene el aceite (que ya habia sacado antes) por el agujero del tornillo de debajo de las botellas, el que solte para sacar las barras de las botellas. lo monte todo y no tuve tiempo de probarla pero me parecio que iba bien.
         Hoy fui a purgarlas antes de cojerla y afloje el tornillo pequeño de debajo de la botella pero comprobe que no salia aceite ni aire ni na. los aprete y me fui a probarla y vi que la horquilla estaba abajo del todo continuamente y sin resistencia casi. En el garaje no habia aceite ni gotas siquiera, osea que no lo ha tirado. Al poner el tornillo de debajo de las botellas, el grande, me asegure de que atornillaran sobre la punta de la barra tal y como estaban. Le heche 300 cl de aceite sae 5 porque no logro encontrar el libro de esta moto y he oido que si 280 cl que si 310 cl, asi que heche 300.
        Puede ser por hechar el aceite por ahi y no por arriba de las barras? O poque sea poco aceite?
        Porque no me deja purgarlas? Para purgar es el tornillo pequeño de abajo no? Que puedo hacer para desmontar lo menos posible?
        Y por ultimo, alguien sabe que cantidad de aceite lleva esta moto en la horquilla?
        Perdon por la parrafada y por si no se entiende algo. Agradezco cualquier ayuda porque me veo en el taller por esta pijada.
        Un saludo a todos, gracias
      • #185873
          En vista del exito del post voy a contestarme yo mismo un poco. Lo de los purgadores solucionado, estaban algo obstruidos y con una llave de allen muy fina los limpie y pude purgar, aunque la horquilla sigue muy blanda supongo que falta aceite o el aceite no es el indicado. Le heche 300 cl de sae 5. Alguien me puede confirmar que y cuanto aceite lleva la horquilla de mi moto, o si no la del 2002 que creo que lleva la misma horquilla, gracias
        • #185874
            Mantecosi, no te enfades. Ya ves que yo mismo también me contesto los ‘post’ . Si la horquilla no iba blanda antes de meterle mano, entonces es que has puesto poco aceite. Si ya iba mal, probablemente estén rendidos los muelles (muy común en las GG de esa época).
            Para saber el nivel idóneo, saca los tapones de arriba, quita los muelles deja que la suspensión se colapse. Echa aceite hasta dejar su nivel a 120-125 mm del borde de la barra.
            Claro que… necesitarás la llave que no tenías…
            Un saludo, JM.
          • #185875
              Hola JM gracias por tu respuesta. La horquilla no me iba mal antes, supongo que los muelles estaran aun bien de momento.
              La llave ya me hice de ella porque veia que al final no me iba a quedar mas remedio que abrir por arriba. Solo tengo una duda, para hechar el aceite saco los tapones y los muelle y a que te refieres con dejar que se colapse, a que se estire totalmente con la moto en caballete o a que se comprima?
              Nada mas que eso un saludo y gracias otra vez
            • #185876
                Se refiere a que se comprima de todo, es decir, a que las barras entren todo lo posible en las botellas.
                Como es algo dificil meter una regla en la barra para medir la altura a la que queda el aceite, te cuento lo que yo hice. Corté con la medida una varilla plastica vieja que tenía de un store y iba echando y metiendo la varilla cada poco. Cuando mancha la punta, ya tienes la medida. Mejor todavía, si haces dos marcas a la medida correcta, y haces coincidir la marca de arriba con el borde de la botella y el otro hasta que manche, como la varilla del aceite del coche. Y así el sobrante te queda por arriba para poder agarrar y que no se te caiga la varilla dentro de la botella.
                Un saludo!
              • #185877
                  Vale entendido, seguire tu consejo que veo que es muy practico. Mañana mismo probare y a ver si lo dejo ya terminado que tengo mono de moto… Gracias otra vez, un saludete ;)
                • #185878
                    Estimado mantecossi:
                    Sí lo que querias es simplemente sustituir el retén, no tenias necesidad de hacer nada de lo que hiciste, simplemente tenias que sacar el guardapolvo, la grapa y quitar el retén pinzando con un destornillador y con cuidado de no marcar las barras, despues colocas el reten nuevo ( con un util para golpear ) , la grapa y el guardapolvos, sin necesidad de cambiar el aceite ni nada de nada… operación realizada en 1/2 hora.
                  • #185879
                      Es cierto que solo me revento el reten, pero ya puesto en faena crei que debia cambiar el aceite al ser una moto de segunda mano… fjijate que incluso me arrepiento de no haber cambiado los muelles ya que lo desmonte, pero bueno para la proxima. Por cierto ya esta todo montado y funcionando como antes o mejor, gracias socios
                    • #185880
                        La leshe!!!,
                        ElMadriles.- por favor cuando hagas un cambio de retenes de esos ponnos unas fotos de ayuda a los muñones como yo, que me tiro unas horitas para cambiar lo retenes, incluido el sacado de barras.
                        gracias.
