lunes, abril 6, 2026
Mantecossi dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Mantecossi dijo:
    • #47848
        Hola a todos. Acabo de adquirir una Gas Gas Txt edition del 2002, ya tuve una hace años y he repetido. El tema es que el anterior dueño ya me aviso sobre esto, pero lo.queria comentar por aqui a ver que opinais. Arranco y la primera entra sin problemas, la segunda mas de lo mismo, supongo que es porque pasa por el punto muerto. Pero al meter tercera y sucesivas sucede una cosa. Si al meter la marcha anterior sueltas la palanca desde arriba sube bien la.siguiente marcha, si no es como si no la engranase. Tambien si le.das un ligero toque a la palanca hacia abajo luego te deja subir la marcha sin problemas… ademas se oye un click al darle.ese.toquecillo hacia abajo. El embrague es nuevo. Tambien el eje del selector, los muelles y la otra pieza que creo que es la que se llama escorpion. He tumbado la moto y he quitado el embrague. Me he fijado.que el problema es que el escorpion novuelve hasta el sitio exactoy por eso hay que ayudarle con ese toquecillo hacia abajo. Por lo demas esta todo bien. Al antiguo dueño el mecanico le dijo que era por estar recien puesto el.selector y que se corregiria… no se… el caso es que los muelles son nuevos porque me ha dado los antiguos y el selector.viejo y demas.
      • #47849
          No me deja editar el primer mensaje. Nada, que eso es todo. Que opinais?gracias por adelantado y saludos
        • #47850
            Hola. el muelle del selector tiene una excentrica, debes de ponerla para que al soltar el pedal de cambio suene el clip que tu dices que olles
          • #47851
              Lo primero darte las gracias por responder. No recuerdo haber visto ninguna excentrica en el muelle. Te refieres al muelle mas grande no? Al que abraza al eje del selector? Volvere a abrir el fin de semana y lo mirare. Necesito quitar el embrague otra vez?Un saludo
            • #47852
                si donde apolla el muelle de dos patas mira que el tornillo es escentrica y a la vez mira que las puntas del muelle no peguen en el carter
              • #47853
                  Ok. No he podido mirar nada este fin de semana pero el lunes lo miro. Ya comento algo por aqui. Un saludo y gracias otra vez
                • #47854
                    Hay un video en youtube, de Gas Gas USA, que si no recuerdo mal enseña como ajustar esa excentrica.
                  • #47855
                      Voy a ver si consigo encontrar el video. De todos modos mañana me pondre con la moto. Ya os cuento a ver. Saludos
                    • #47856
                        Vamos a ver si me entero:
                        decis que hay una escentrica que es para regular las marchas… ¿ pero eso no es en las PRO´s y aqui se esta hablando de una edition??
                        la edition que yo sepa lleva dos muelles, uno el del selector y otro del «escorpion» el del selector para que el eje de la palanca vuelva al sitio, y el del escorpion para que el escorpion vuelva al sitio.en el escorpion lleva unos «remaches» ( le llaman asi en ele despiece) que son los que mueven el desmodronico. y si esos estan mal no desplaza del todo el demosdronico y queda la marchas sin entrar del todo ( aunque engrane) pero no deja devolver la palanca al sitio porque queda enganchada ( a ve4ce sal andar se mueve el desmoc¡dronicoa su posicion yse mueve la palanca a su sitio)
                        el muelle del selector lleva un casquillo que es para que el muelle quede centrado al eje.
                        a vece sno devuelve bien porque el eje del selectro se dobla, ( se dobla muy facil ya que es de metal poco endurecido) y roza contra el rodamiento y el reten o en el desmodronico haciendo resistencia para que la palanca devuelva facilmente. ( comprueba el eje a ver si se torcio un poco, al igual que el rodamiento y reten)
                      • #47857
                          Eso es embrague destensado  y no entran bien las marchas .
                          por si no lo sabeis se regula desde el tornillito de la maneta .
                          tensar destensar ,pues lo mismo en los hidraulicos jeje .
                          saludos .
