viernes, octubre 9, 2026
manogestal dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › manogestal dijo:
    • #183271
      Hola buenas soy nuevo en el foro, a ver si alguien me puede ayudar donde conseguir retenes y guardapolvos para gas gas delta 327 del 91, tiene una horquilla invertida marzocchi creo que es la misma que montaba la cota 310 del 91, tengo un manual de taller descargado de una pagina inglesa pero no se ven las referencias del fabricante. En un distribuidor industrial de rodamientos se podria encontrar? cuales serian las medidas o referencias a dar?.Puedo mirar en la provincia de huesca o en la provincia de la coruña.En el manual de taller de gas gas pone como referencias reten: C241100 y guardapolvos:G280000 y en el de montesa reten:51425-NN2-000 y guardapolvo:51422-NN2-000.¿Con estas referncias podria encontrarlos en un suministrasdor industrial?Creo que los repuestos gas gas tardan en llegar y de una moto de estos años es aun mas dificil.Lo mas facial seria extraerlos yo y llevarlos de un lado a otro hastra encontrarlos?. Un saludo a todos los foreros ah y que tal eso de hacer trial en zonas nevadas? vivo en el valle de tena panticosa-formigal y en un mes tengo un metro de nieve en la puerta de casa y kilometros de pistas…je je
    • #183272
      mmhhhhmm yo tengo esa misma delta, pero nunca le he tenido que tocar las suspensiones. Un amigo si que tuvo que cambiar los retenes de ese modelo de horquilla. A ver si lo veo durante esta semana y te digo como los consiguió
      Por cierto, ¿Podrías pasarme esos manuales de taller o decirme donde los encontraste?
    • #183273
      ooopppps ahora que lo mismo en la web de GasGas el modelo es diferente, la mía es la GT32 pero supongo que la horquilla es la misma, lo dicho, te lo miro.
    • #183274
      estimado manogestal:
      la referncia que vienen en los catalogos  de despiece, son las referencias propias de la marca y no tienen que ver  con las medidas de los retenes y rodamientos. Son referencias para organizar su recambio y gestionar los pedidos.
      la referencia C241100 de gasgas, creo que corresponde a un reten de medida 35 x 47 x 10.
      lo que puedes hacer es sacarlo y mirar las medidas, a veces sacando solo el guardapolvo y la grapa, ( por no desrmarla de todo y quedarte unos dias sin moto por  tardar el recambio) con una linterna y una lupa se puede comprobar.
      Puedes tambien mirar en esta web si los tienen:
      http://www.motopieza.com/retenes-c-68.html?osCsid=95e794164d89ab87909294a7f644056d
    • #183275
      Escrito originalmente por canister
      mira en este sitio y a ver si tienes suerte se ve muy mal las referencias porque esta escaneado pero por algo se empieza.
      htpp://www.gasgas.de/php/ersatzteilkataloge.php
    • #183276
      muchas gracias canister y elmadriles por la direccion de retenes sacare el guardapolvos y mirare esas medidas, le dejo a canister esa direccion a ver si le es de ayuda ah la 327 es la gt32 creo que es lo mismo ;es de agua y color verde y morado un poco feota pero a mi me da igual.Ya tuve otra mas modernas alguna betta del 98 y una gas gas del 01 pero esta la quiero para trastear por mi casa (puerto de sandinies-valle de tena).Si teneis algun dato mas sobre este modelo enviarmelo,hasta luego
