sábado, abril 4, 2026
manetas beta evo 300 2016
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico manetas beta evo 300 2016
Mostrando 41 respuestas a los debates
    • #270882
      juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Un saludo,hay ke comprar las manetas originales? He oido ke valen las de la derbi. Hay de alguna otra moto,mas barata, ke puedan valer? Hme piden 20 euros por cada maneta y me parece muy caro. Gracias
      • #270910
        pedropedales
          • Total:497
          buenos dias
          aqui las tienes y a buen precio, disponibles en color plata, negro y rojo.
          https://www.t3moto.com/?s=maneta+grimeca
        • #270932
          juan perez
            • Total:221
            • Veterano A
            Muy buena la pagina. Las manetas de 31 euros en beta oficial a 14,65euros. Disco de freno original 44 euros. He pedido tambien el guardabarros delantero de la montesa 4rt ( gracias JM) , ke vale para la beta y tapa mas el radiador de la moto. Muchas gracias.
          • #270957
            juan perez
              • Total:221
              • Veterano A
              Un saludo, tengo ke cambiar 2 radios de la rueda trasera y queria saber si a la hora de pedirlos, todas las
              motos de trial , los que llevan el amarre en la llanta, tienen la misma medida? Usan los mismos radios? Gracias.
            • #271083
              juan perez
                • Total:221
                • Veterano A
                Hay alguna manera de solucionar la rotura de la pestaña de abajo (la que sujeta la maneta ) de la bomba de freno delantero? Me parece que es como fundido o calamina, eso para soldar mal y para pegarlo tambien mal no ?
              • #272731
                juan perez
                  • Total:221
                  • Veterano A
                • #272735
                    • Total:4182
                    Cris45, cada buje requiere una medida de radio (buje, llanta , nº radios y tipo de radiado). Tienes que medir el radio y comprar otro de la misma longitud. ángulo de cabeza y diámetro. Respecto a la aleación de las manetas, no sé exactamente que es, pero desde luego tiene un aspecto mucho más parecido a calamina que a otra cosa y no es que sea imposible de soldar, pero casi y con muy pocas garantías de éxito.
                  • #271087
                      • Total:4182
                    • #272748
                      juan perez
                        • Total:221
                        • Veterano A
                        Esa es la maneta rota y me parece que es de aluminio, le he metido una broca y la viruta que sale es aluminio. Se puede soldar.
                        A la hora de pedir los radios hay que pedir derecha o izquierda segun el sentido de marcha y el grosor y tamaño , en la tienda al decir la moto que es ya saben, lo importante es saber si necesitas del lado del disco freno o del lado de la corona, ya que la curva del radio es distinta en un lado que en el otro.
                      • #271091
                        juan perez
                          • Total:221
                          • Veterano A
                        • #271092
                          Jarrieta
                            • Total:433
                            El anclaje de la maneta se puede soldar, se sueldan incluso las manetas. Lo único que tienes que retirar cualquier elemento plástico y retenes para que la temperatura no los dañe, ten en cuenta que es fundición y se generarán puntos de tensión por la soldadura, comprueba que no se quede deforme el alojamiento del pistón. Has mirado si un repuesto de las mismas características aunque de segunda mano te saldrá a cuenta, si no tienes TIG, lo mismo soldarlo en un taller es más caro.
                          • #272751
                            Jarrieta
                              • Total:433
                            • #271098
                              juan perez
                                • Total:221
                                • Veterano A
                                Lo he desmontado entero, pero en el interior de la bomba hay una pieza ( es como un casquillo), creo que es parte de la bomba pero no estoy seguro, de plastico no parece y no se mueve. Alguien me lo podria confirmar? Por si es de plastico para que no se rompa por temperatura al soldar
                                .gracias
                              • #272764
                                juan perez
                                  • Total:221
                                  • Veterano A
                                  .gracias
                                • #271146
                                  pedropedales
                                    • Total:497
                                    Hola Cris
                                    para soldar la pestaña de la bomba tendrás que quitar el piston interno que hace bombear el liquido hidraulico, asi evitarás achicharrarlo y que luego te pierda. Se quita el fuelle de goma, luego veras que hay un circlip o arandela seeger. Lo quitas y sale todo el mecanismo interno.
                                    Cuando lo sueldes, no te pases dando mucho cordon, la pieza se pondrá muy caliente y puede que cuerpo interno donde va el piston se alabee y luego no funcione bien la bomba y pierda liquido o se coma los retenes del piston.
                                    Respecto a los radios de las llantas nervadas, te valen los de sherco, beta, gas gas, jotagas TRS…
                                    Cuando los pidas, ten en cuenta que hay diferentes medidas, dos en concreto, lado de la corona o lado de disco.
                                  • #272841
                                    pedropedales
                                      • Total:497
                                      Hola Cris
                                    • #271218
                                      juan perez
                                        • Total:221
                                        • Veterano A
                                        Un saludo, he soldado la maneta y queda bien, pero se me ha derretido un poco el plastico de la mirilla del deposito, y pierde un poco de liquido, no venden mirillas sueltas, hay algun pegamento o pasta que aguante el dot4? Al soldar se hizo rapido y sin dejar enfriar y se me olvido meter papel mojado en el deposito. Lo he sellado con sikaflex, que se que aguanta la gasolina, pero no se si podra con el dot4. Gracias.
                                      • #273028
                                        juan perez
                                          • Total:221
                                          • Veterano A
                                        • #271223
                                          juan perez
                                            • Total:221
                                            • Veterano A
                                            Parece que el sikaflex aguanta. :) :)
                                          • #273037
                                            juan perez
                                              • Total:221
                                              • Veterano A
                                            • #271264
                                              juan perez
                                                • Total:221
                                                • Veterano A
                                                Un saludo, se me ha roto la pestaña del guardabarros trasero( la que va por la parte de debajo y hace cierre con la caja del filtro de aire) y entra un monton de tierra y piedritas, he visto que se puede tapar con cinta americana, pero hay alguna manera de taparlo sin tener que andar poniendo y quitando cinta?.
                                              • #273095
                                                juan perez
                                                  • Total:221
                                                  • Veterano A
                                                • #271266
                                                  pedropedales
                                                    • Total:497
                                                    pon un trozo de burlete grueso, o en su defecto un trozo de gomaespuma que haga de junta entre el guardabarros y la caja del filtro.El burlete o la goma espuma la pegas en la ja del filtro, en la parte final, un trozo de un centimetro de ancho y con el largo de la caja del filtro en su union con el guardabarros. Asi cuando saques el guardabarros no se despegara y te servira de union estanca .
                                                  • #273097
                                                    pedropedales
                                                      • Total:497
                                                    • #271658
                                                      juan perez
                                                        • Total:221
                                                        • Veterano A
                                                        Un saludo, el burlete es buena solucion, y luego le pongo cinta americana por la parte de fuera para sellar mejor. El sikaflex no puede con el DOT4, a durado 4 semanas y ya ha empezado a filtrar, lo unico es que le queda liquido y no coje aire asi que funciona el freno pero me parece que voy a tener que comprar la maneta nueva. Me parece que viene entera, no se vende suelta. La beta es una moto cojonuda pero no esperaba que lo de los recambios fuesen tan espabilaus, para que quiero yo la bomba y la maneta nuevas si ya las tengo, pero es lo que hay. Alguna solucion para sellar la mirilla? Gracias.
                                                      • #274592
                                                        juan perez
                                                          • Total:221
                                                          • Veterano A
                                                        • #273875
                                                          juan perez
                                                            • Total:221
                                                            • Veterano A
                                                          • #271662
                                                            pedropedales
                                                              • Total:497
                                                              Lo malo de los repuestos de las bombas es que son caros y hay piezas que no se venden sueltas. Esto pasa con braktec, formula (ni te digo), ajp y grimeca. Esto no es problema de beta exclusivo. Incluso te digo mas, las bombas de grimeca salen mas baratas que las braktec, de las formulas ya ni te digo.
                                                              Si necesitas la mirilla, busca una bomba vieja, usada, de despiece, alguna que este rota de algun amigo tuya y canibalizala. No te queda otro remedio, no hay mirillas para tu moto. Intenta comprobar si te vale una de AJP porque entonces tu radio de accion se amplia. Pero desgraciadamente si hay repuestos, son carisimos.
                                                              Como ejemplo te digo que las gomas que hacen junta con la tapa de las bombas, en braktec cuestan 30 y pico euros y te las venden con las tapas si o si.
                                                            • #274601
                                                              pedropedales
        • Total:497
                                                              • #273885
        pedropedales
        • Total:497
        • #273919
        • Total:4182
        Hay cosas a las que no vale la pena dar más vueltas. Maneta nueva y listo.
        • #271678
        • Total:4182
        • #274635
        • Total:4182
        • #274007
        juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Un saludo, la maneta vale 90 pavos y me jode tener que comprar bomba, maneta y mecanismo interior nuevo cuando no lo tengo roto, pero es lo que hay. Se podria rellenar el hueco de la mirilla con una chapita de su forma y luego soldarlo?
        • #271722
        juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        • #274767
        juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        • #271760
        arlequino1
        • Total:11
        Hola cris45 yo no suelo entrar mucho por aqui.
        y veo que tienes un problema con la mirilla de labomba .
        prueba con , loctite y bicarbonato, limpia vien todo .
        hechas el pegamento y acontinuacion el bicarbonato.
        lo repites las veces , que veas necesarias.
        • #274065
        arlequino1
        • Total:11
        • #274860
        arlequino1
        • Total:11
        • #271765
        • Total:4182
        Disculpa cris45, claro que entiendo que pagar 90€ por la maneta entera que no necesitas te moleste.
        Lo que quiero decir es que cuando se te están sumando problemas en esa maneta (rotura, bomba afectada por calor de soldadura, mirilla) al menos ya sabes cual es el umbrál máximo de coste de reparación al que te enfrentas y son esos 90€. Que son muchos pero no son 1000€.
        Si taponas la mirilla con metal y algún adhesivo con polímero tipo nural (27 por ejemplo) seguro que da buen resultado.
        • #274076
        • Total:4182
        • #274875
        • Total:4182
