jueves, octubre 8, 2026
makitruko dijo:
    • #101151
      Buenas noches.
      Despues de mirar un rato por el foro no encuentro repuesta a mi pregunta y es la siguiente.
      Tengo una gas gas txt 270 del 1998 y quisiera cambiarle el aceite de la caja de cambios. Como es muy dificil conseguir un manual de esta moto confio en vuestra infinita sabiduria.
      Que aceite usa???
      Cual es la cantidad de aceite que debo echarle ?????
      Gracias por adelantado y un saludo a todos…………..
    • #101152
      Estimado makitruco  las caracterisiticas de esta moto son:
      print
      Contact TX270
      Modelo Contact TX270
      Motor Gas Gas, monocilíndrico 2T
      Refrigeración Liquida
      Admisión Por láminas directa al carter
      Diametro 74
      Carrera 60
      Cilindrada 258cc.
      Aceite 750cc. SAE 10W30
      Carburador DELL’ ORTO PHBL 26 BS
      Transmisión Primaria Por engranajes helicoidales
      Transmisión secundaria Por cadena
      Cambio 6 velocidades
      Embrague Multidisco al baño de aceite, con mando hidraulico
      Suspensión delantera Horquilla GAS GAS telehidràulica regulable, diámetro 38
      Suspensión posterior Sistema de progresividad variable
      Freno posterior Disco de 150 mm.
      Freno delantero Disco flotante 185 mm.
      Tipo de encendido Volante magnético electrónico
      Neumático delantero 2,75X221 Trial MICHELIN
      Neumático posterior 4,00×18 Trial MICHELIN TUBELESS
      Mandos DOMINO y AJP
      Basculante Monobloc realizado en aluminio
      Ruedas De radios, con llantas de duraluminio
      Plancha protectora motor Realizada en ERGAL
      Pedal freno posterior Aluminio forjado
      Pedal cambio Aluminio forjado con puntera retráctil
      Pedal arranque Aluminio forjado
        http://www.trialspartsusa.com/manuals/1998TXPartsBook.pdf
    • #101153
         ¿Un rato? ¿Cuánto rato? Porque se da la casualidad de que ahora mismo hay en el foro varios temas de estos días que hablan de lo que tú buscas.
         Además, si utilizas el buscador, aparece cantidad de información al respecto. Estos es lo que aparece poniendo en el buscador «aceite txt»:
          Y esto esa lo que aparece poniendo «embrague txt»:
         O sea, que tienes para hartarte a leer. Lo que pasa es que es más fácil lanzar la pregunta para que sean otros los que hagan el trabajo. Si es que somos la reostia.
    • #101154
      Si es que somos la reostia.!!!
      Jjsjsjjsjjjsjs Cuanto tiempo sin » oir » esta palabra jejejej
      Gracias me has alegrado la mañana! Me han venido a la cabeza situaciones absurdas….
    • #101155
      «Gracias elmadriles «por tu ayuda , esta misma tarde me imprimo el manual y lo encuaderno.
      Por tu comentario puntolimitecero………………….si me crees pues me alegro, por que estube un buen rato buscando. Igual no soy tan listo como tu, pero vigila tu genio, no valla a ser k te salga una ulcera…….
      cesar
    • #101156
         ¿Me lo has notado? ¿Has notado cómo me salía humo por las orejas y me estaba poniendo rojo? Pufff…
         Lo que me faltaba, que me quitasen el sueño y me provocasen úlceras los desaprensivos como tú. ¿No ves que yo no vivo de esto y cuando me apetece enciendo y cuando no apago?
         Pero me jode que algo tan útil como puede ser esto se convierta en un coñazo por culpa de actuaciones como la tuya. Es el mismo efecto que se produciría si un millón de chinos hiciesen cola en el banco X para ingresar un euro.
         Para eso no hace falta ser listo, simplemente tener voluntad. No me digas que si eres capaz de ponerte delante de un ordenador y crear una cuanta en el foro, no vas a ser capaz de buscar, con lo fácil que estaba en este caso. Anda, no nos tomes de tontos a los demás.
    • #101157
      Tranquilizaros chicos que no es para tanto, mantengamos un buen ambiente en el foro.
      Por un lado y tal y como se ha publicado aquí: http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]dor-para-ver-si-ya-esta-en-el-foro/ tenéis que tratar de utilizar bien el foro, sobretodo los que llegáis nuevos, y buscar información sobre lo que necesitáis. Para ello tenéis que esforzaros un poco y hacer diferentes búsquedas, seguro que al final os da resultado.
      Por otro lado, tenemos que ser un poco comprensivos con los nuevos, a veces no tienen mucha experiencia sobre como usar el foro, como manejar el buscador, o incluso hay quien acaba de comenzar a manejarse en esto de los ordenadores, el internet, los foros. Así que paciencia y a ayudarles como hacer las cosas pero siempre de un modo cordial y respetuoso.
      Ala daros la mano y todos tan amigos. El foro de Todotrial.com y todos los lectores lo merecemos. Gracias!
    • #101158
      Para puntolimitecero ………….tienes k mirarte eso de tu mala ostia. Dicen k hay alguna relacion entre el mal humor y la carencia de sexo . He mirado por unos foros de medicina de la clinica Mayo y tambien puede estar relacionado lo tuyo con psicomotricidad (muy util en el trial)
      Sin animo de echar mas leña al fuego , ahi va mi mano sin rencor.
      Un saludo a todos
    • #101159
         Tienes un concepto equivocado de lo que es el mal humor, que no has de confundir con los malos humores.
         Perdona, no acostumbro a dejar que me la toque cualquiera :lol: . (La risita la pongo para hacer notar que esta respuesta está llena de buen humor).
         Ahí va mi mano también, pero, ojo, por encima de la cintura.
    • #101160
      Escrito originalmente por makitruko
      Leñe sera que el buscador es mejor que el de este foro.  ……….lo mismo si indagas mas tenias tambien lo de el aceite en Clinica Mayo.:woohoo:
    • #101161
         Es que es mucho más fácil buscar en un foro de medicina «trastornos ocasionados por la falta de sexo en personas que se empeñan en que las cosas funcionen como han de funcionar», que buscar en Todotrial «aceite txt», no hay duda.
    • #101162
      Y yo k pensaba k ya se te habia pasado………………….pfff
    • #101163
      Creo k lo del sexo te ha echo recapacitar ………….no????
    • #101164
         Es que el sexo siempre me ha hecho recapacitar. Yo pensé que te referías a la psicomotricidad, que viene siendo algo como la facilidad para mover bien los miembros y coordinar sus movimientos, incluídos los dedos de las manos con los que se maneja el teclado, y es que ya llevas una temporadita en el foro y ya va siendo hora de que aprendas a utilizar el buscador, para el que sólo se necesita mover el ratón y pulsar unas cuantas teclas (con un sólo dedo te basta).
         Por cierto, ¿Qué le pasa a tu teclado? ¿No tiene la letra «q»,  o es que tus dedos no la encuentran?  ¿Psicomotricidad, quizás? ¿Es para abreviar? En el sexo ¿También abrevias?
    • #101165
      ¿ No habiais hecho las paces? creia que el foro trataba de motos de trial y demas temas relacionados con el trial, hasta ahora con todos los trialeros que he conocido y han sido muchos, siempre ha reinado el compañerismo, pero en fin como en todo parece que hay excepciones ¿por que no lo dejais ya?
    • #101166
         ¡Uy! Me piro, que me llama la parienta («Cariño, deja eso y ven ya»), y no puedo decir que no, aunque me está resultando muy reconfortante la charla contigo. Me entiendes, ¿No?
         Así mañana estaré de buen humor para escribir aquí (ya sabes, por eso del sexo y el humor) y el fin de semana no habrá escalón que se me resista (ya sabes, por eso del sexo y la psicomotricidad).
    • #101167
      BUENOS DIAS COMO PUEDES VER MI TECLADO TAMBIEN TIENE LA LETRA «Q» NUNCA LA HABIA VISTO PERO GRACIAS POR TU AYUDA. NO SE SI TE IMPORTA K USE LA LETRA «K», O TAMBIEN TE MOLESTA………….
      VIVE Y DEJA VIVIR ES MI LEMA.
      SI TIENE K DECIR ALGO  ALGUNA PERSONA SOBRE LA MEJOR MANERA DE USAR EL FORO, CREO K DEBERIA SER UN MODERADOR . SI BAJO TU CRITERIO CREES K TU TIENES POTESTAD PARA ELLO , MI CONSEJO ES K LO HAGAS CON «EDUCACION» Y UN UNA PIZCA DE HUMOR.
      SALUDOS
    • #101168
         Al final era para que llevase una pila para el despertador, brrrrr,………., o sea que hoy estoy que muerdo.
         Si vas por la calle y ves a un tío inflando a ostias a un niño ¿Tampoco puedes decira algo? ¿Sólo lo puede hacer la policía?
         ¿Educación? ¿Qué es para tí educación? Educación física, educación de la voz…Para mí, educación es seguir a rajatabla una disciplina que no tiene por que ser la más adecuada (a este lo educaron los nazis, al otro los talibanes, etc…). ¿Cuál es la educación que vale? ¿La tuya? ¿La mía? Yo no uso esa palabra para lo mismo que la usas tú. En su lugar yo utilizo «respeto». Y el respeto no está reñido con la forma de decir las cosas, pero sí con la forma de actuar de las personas.
         ¿Una pizca de humor? ¿Es imprescindible una pizca de humor para hablar?  Las normas no están escritas en clave de humor, aunque muchos os las toméis de cachondeo. Lo que faltaba, a tu edad y a la mía tener que recurrir a la hipocresía de la sonrisa profidén.
         Si, ya veo que eres de los que te sabes la teoría pero no la pones en práctica. Vive y deja vivir, permite que los que sólo piensan en sí mismos vayan por la vida ermpujando, avasallando y pasándose las normas por el forro de los huevos. El bien de la comunidad no importa, sólo importa el de uno mismo.
         Bajo esta tesitura, haces bien en ir cagando por la calle (llenar el foro de paja), da igual si molesta a los demás o dificulta su paso (foro desordenado y descontrolado); el caso es que tu has saciado tu necesidad a toda costa.
         Y esto que estamos escribiendo, no es paja, porque muchos captarán el mensaje y se lo pensarán antes de abrirse paso a codazos, pero no sólo en el foro, sino en los demás aspectos de la vida.
         Mi lema es muy diferente al tuyo: NO SEAS EGOISTA, PIENSA EN LOS DEMÁS.  Ya te darás cuenta cuando madures un poco.
         Por otro lado, a ver qué pasa esta noche, porque como no me salga bien el tema, a ver cómo le ataco a los escalones el fin de semana. Ya soy bastante paquete, y encima sin mojar, va a ser peor.
    • #101169
      Makitruko, quedate con la ayuda de elmadriles que sus consejos son cojonudos. Sabe un montón y dejate de movidas con el otro que es perder el tiempo. Un saludo y disfruta de la moto que tienes que es cojonuda.
    • #101170
      AL FINAL LO DE TU PARIENTA ME DA BASTANTE IGUAL LO K HICISTE O DEJASTE DE HACER.(COMO AL RESTO DE LA GENTE).
      SI K SE PUEDEN DECIR LAS COSAS, PERO HAY MANERAS Y MANERAS. COMO ESTOY VIENDO TU SOLO CONOCES UNA . LO DE K TU USAS EL  «RESPETO» …………..AHI ME GENERAN UNA SERIE DE DUDAS.
      YO CREO K NO ES LO MISMO UNA PIZCA DE HUMOR,A TOMARSE TODO AL CACHONDEO COMO TU DICES. YOPOR LO MENOS NO ME LO TOMO. LO DE LA SONRISA NO ESTA EN MI FORMA DE SER.
      CON EL TEMA DE K DICES K VES COMO SOY………………PUES NO TIENES NI P. IDEA POR K NO NOS CONOCEMOS Y UNA PERSONA K CRITICA Y OPINA SOBRE LOS DEMAS ASI SIN MAS , PARA MI NO ES NADIE!!!
      YO TODAVIA NO ME HA CAGADO EN NINGUN SITIO PERO NO ME TIENTES…………Y SI MADURAR TE REFIERES A TU MANERA DE SER …………..K VIVA LA INOCENCIA!!!!
      POR CIERTO SI QUIERES UN FORO PERFECTO SIN NINGUN EGOISTA , MAL EDUCADO, SIN PIZCAS DE HUMOR ……….PUES TE CREAS UNO MAJO.
      SALUDOS
    • #101171
      GRACIAS TRIALVIRTUAL , NO HABIA LEIDO TU MENSAJE PERO TE VOY HA HACER CASO.
      :woohoo: :woohoo::woohoo::woohoo::woohoo::woohoo:
    • #101172
         Parece que tu tono ha cambiado en este último mensaje largo. No se puede oir pero se palpa. No te agobies que esto no es más que un foro.
         El humor, en su momento, como todo. Por eso podrás ver mensajes míos llenos de humor. A tí no te he visto dar muestras de buen humor hasta ahora. Bueno, hasta ahora no, hasta un poco antes de ahora, que ahora mismo se te nota tenso. Pero, tranquilo, tú sabes cómo paliar esa tensión, ya que me lo has recomendado a mí unos mensajes atrás, y qué mejor momento que el fin de semana, que no hay que ir a currar.
         Saludos, buen fin de semana, buenos escalones y buenos humores (esto último en todos los sentidos del término).
    • #101173
      Vamos a dar por concluido este tema con unas cuantas consideraciones:
      – Para makitruko: por favor, lee y aplica este post, que es norma del foro: Antes de publicar una consulta, usa el buscador para ver si ya está en el foro.
      – Para makitruko: Norma 16 del foro: 16- Ortografía: … También se recomienda la escritura correcta evitando las faltas ortográficas en lo posible y se recomienda no utilizar abreviaturas tipo SMS. Si puedes escribe QUE en lugar de K, por el bien de todos, con estas modas absurdas nos estamos cargando el lenguaje y bajando el nivel cultural del país a cotas nunca vistas hasta ahora.
      – Para puntolimitecero: No te piques tan rápidamente, un poco de paciencia, es mejor explicar a los nuevos como se ha de usar el buscador y el foro de un modo un poco más cordial.
      – Para todos: Deberíamos borrar todas las intervenciones de discusión entre los dos usuarios que vemos en este post, pero no lo haremos por dos cosas, primero para que los dos usuarios una vez aclaradas sus posiciones se calmen y haya paz, segundo para mostrar a todos como el no uso de la normas puede dar lugar a situaciones como estas, y acabar con la paciencia de algunos. Por favor, utilicemos el foro correctamente y hagamos caso de sus normas, en especial en el consultorio mecánico esta: Antes de publicar una consulta, usa el buscador para ver si ya está en el foro.
