miércoles, octubre 7, 2026
makitruko dijo:
    • #91730
      Buenas tardes
      Tengo una gas gas tx270 del 98 y estoy muy contento con ella, pero ultimamente me hace unas cosas un tanto raras. Cuando salto un poco y despego las ruedas del suelo, al caer se queda un instante ahogada. Dura poco mas de un segundo pero segun en que situacion te deja un poco tirao y nopuedes enlazar con la zona siguiente.
      El resto del funcionamiento la veo bien. Algo entiendo de mecanica y carbura bien.  Se os ocurre alguna cosilla????
      Gracias a todos
    • #91731
         A mi se me ocurre asociarlo con un problema de la boya o boyas del carburador o bien que el cono de la válvula de aguja que cierra el paso de gasolina se quede clavado momentáneamente en su asiento debido a la inercia que le provoca el salto.
         Puedes echar un vistazo a ver cómo está esa aguja (la punta cónica de goma) y comprobar que el nivel está bien ajustado.
    • #91732
      ¿ agua en la cuba del carburador????
    • #91733
      Gracias por vuestras contestaciones.
      Agua no creo que sea por que el resto del dia funciona muy bien, solo falla al caer de un salto.
      El tema de la boya yo tambien lo habia pensado, pero es que se ahoga justamente al caer y si fuera a causa de la boya fallaria cuando se acabara la gasolina de la cuba( osea andaria un poco antes de fallar). Es un segundo el que se queda ahogada como si estubiera con el aire dado, pero el tirador va duro y no creo que por el salto se mueva.
      Es algo un poco raro. Podra ser algo del encendido?????
      Saludos:woohoo::woohoo::woohoo:
    • #91734
      A un compañero le hacia lo mismo. Era el deposito que tocaba a un terminal y lo derivaba a massa, con el consiguiente corte de coriente al motor.
    • #91735
      No tiene nada que ver que tenga una burbuja de agua y solo falle en unas situaciones determinadas, que es cuando la burbuja coincide con el chicle y falla, puedes estar andando toda la mañana o dos dias con una burbuja y sin fallar o con un fallo minimo inapreciable y fallar cuando saltas, o cuando haces una bajada larga o una subida, o fallar solo cuando baja y no cuando subes etc… porque la burbuja esta dentro de la cuba a su bola… a veces esa burbuja entra al lavar la moto.
      esto no quiere decir que el problema  sea una burbuja de agua , se me ocurrió decirtelo porque es bastante común y es facil de solucionar antes de desarmar mas cosas, simplemente sacando el tornillo inferior de la cuba y dejando salir gasolina con el grifo abierto para que arrastre al burbuja hacia afuera, si es ese el problemas se soluciona asi de rapido…. pero puede ser mas cosas, como el cable de masa que te comentan, el deposito de gasolina con suciedad dentro y al saltar tapona el grifo( aunque esta averia no seria con reaccion tan inmediata), etc….
      P.D ( edito para corregir lo mal escrito que estaba…)
    • #91736
      Nivel de boyas demasiado bajo…
    • #91737
      Gracias a todos. Os hare caso y mirare todo lo que habeis dicho.
      Un saludoB)B)
