lunes, agosto 24, 2026
maki-gasgas dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico maki-gasgas dijo:
    • #180310
        hola.
        tengo un problema con el escape de mi gas gas. un dia al intentar subir un terraplen, no muy alto, pero casi una pared, la moto se me puso «tonta» y no hubo mas remedio que tirarse de ella para evitar un gran golpe sin duda. la moto de quedo empinada, con el silencioso de atras clavado en la tierra. no le paso gran cosa, pero se rompio un soporte que va atornillano al silencioso intermedio, y no cierra bien la union entre los dos silenciosos.
         he probado a atornillarle una chapa al silencioso, de forma que atornille tambien donde el otro soporte, pero al ser de aluminio el silencioso, los agujeros se agrandaron y me vuelve a desajustar. ¿que puedo hacer? ¿merece la pena llevearlo a soldarle otra pestaña al silencioso?
        tengo el mismo problema en la tapa del silencioso, que los agujeros se alargan y ya tuve que cortarle al silencioso un pelin para quitarle los agujeros dañados. ¿que solucion puede haber?
      • #180311
          Yo creo que si te merece la pena soldarlo, es la solucion mejor para mi gusto y la masbarata.
          saludosy que se solucione lo mejor posble.
        • #180312
            A mi me paso lo mismo, lo solucione, dejando el trozo de aluminio como si estubiera bien, y le meti una arandela con reborde grande, (no plana), a la cual la habia doblado previamente para darle la forma que hay entre el soporte y el silencioso y que me permitiria que el tornillo entre resto.
          • #180313
              Hola Maki-gasgas.
              Oye dale un respiro a la moto, que no te va a llegar al fin de año.:lol::lol:
              Hay que andar mas tranquilo hombre. Busca practicar cosas tecnicas que no te sean de gran dificultad, para coger control de la moto, y luego ya vendrán los escalones y demás cosas complejas.  No hay que lanzarse contra las piedras, si no buscar las tecnicas adecuadas a cada obstaculo y entrenarlas en cosas pequeñas hasta que lo hagas bien.
              Es que vas a romper la moto sin progresar…
            • #180314
                Escrito originalmente por maki-gasgas
                hola.
                Puedes probar con remaches,si les metes una arandela pues aun mejor,aunque si encontraras alguien que te lo soldara seria lo mas acertado.
              • #180315
                  hola. ya repare el escpe. lo solde y quedo muy bien. lo peor va a ser para cambiar la fibra del escape, lo tendre que soldar otra vez.
                  procurare andar algo mas tranquilo, pero son cosas que me pasan cuando intento progresar. lo unico que llevo mal son sitios donde no tienes que poner la moto y tienes que arrancar pegado al escalon, y peor si es hierba y tierra movido donde no hay mucho agarre.
                  gracias a todos.
