sábado, octubre 10, 2026
maisjas dijo:
    • #110159
      hola mi duda es la siguente, tengo dolado el manillar, mi moto es una txt del 2001. me gustaria saber si le puedo poner un manillar fat bar, que es lo que tendria que modificar?? ganaria altura?? un saludo y gracias
    • #110160
         Creo que tu duda quedará resuelta leyendo este hilo:
      http://todotrial.mforos.com/61182/7%5B….]o-poner-un-fat-bar-a-un-edition-03/
    • #110161
      hola amigo, ese post que te dice el amigo mecajental, lo abrí yo hace un añito ya,jjeje.Tienes que cambiar las bridas, o en su caso, que fue lo que yo hice con una dremel o algo así limar las bridas que tienes,sin pasarte claro.
      Yo lo hice limando, por ahorrarme un dinerillo y la verdad es que quedó genial. De hecho el chico al que le vendi la moto sigue con él sin ningún tipo de problema.
      Creo que si ganas algo en altura, y la verdad es que a mi me iba mejor con ese manillar que con el que tenía antes.
      Espero haberte sido de ayuda.
      Saludos!!!
    • #110162
      vale, gracias a los dos por las aclaraciones. Mirare haber por cuanto me salen las bridas y se lo metere o llevare las que tengo a repasar. un saludo
    • #110163
      Ahora lo tengo algo mas claro, pero no de todo. hoy compre un manillar en concreto el dina racing de 28mm, compre las bridas, mi sorpresa que a mi gas gas 2001 txt no me encajan las bridas, probe en 2 shercos que la parte inferior viene soldada y quedaban perfectas, mete el adaptador al soporte de la tija y el de mayor diamtro por arriba y listo. querria saber si para mi modelo hay que dejar tambien el de 22mm y encima suplementar el de 28mm como en las shercos o al venir los de 22mm atornillados solo me tienen que dar los de 28m. espero haberme explicado bien.
