viernes, octubre 9, 2026
maisjas dijo:
    • #109478
      Tengo que cambiar el aceite a mi moto, y le voy a meter el gro pero he visto 2.Cual de ellos es mejor, consejos gracias.
      Aceite para cambio 2T GEAR LUBE 10/30w este es uno y este es el otro Aceite de cambio 2T GEAR EXTREM 75W.
      Que tal este para la mezcla Aceite de mezcla 2T MIX 3.
      He mirado en el buscador y se habla de gro pero no de cual especificamente, haber si me echais un cabo. gracias
    • #109479
      El GRO que se suele utilizar para las GG Pro es el GRO 2T Gear extrem 75 W. En cuanto a la mezcla no se por que nunca he usado ese, yo le hecho Castrol TTS al 1 % para trial sin mucha pista ni sendero y va perfecto. Espero haberte ayudado.+
    • #109480
      Hola, soy nuevo por estos lares. He buscado una seccion para hacer una presentacion pero no controlo mucho el foro por el momento…
      El caso es que yo trabajo para un PROVEEDOR de MOTOS y recambios, boutique, neumaticos y demas en Malaga y trabajamos este  aceite desde hace bastante tiempo con un resultado inmejorable.
      Aqui os dejo un poco de informacion del Aceite.
      Lubricante 100% Sintético de Alto Rendimiento para motores que requieren la máxima protección en uso extremo manteniendo el máximo rendimiento a temperaturas extremadamente altas prolongadas y especialmente Motores de Competición.
       Máxima Protección y Eficiencia
      Cumple las recomendaciones de: Aprilia, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki
      Si necesaitais algo no dudeis en preguntar y si quereis algo tan solo pedidmelo. motoferta@gmail.com
       Saludos para todos!!! Y unas buenas birras para la peña!!!
    • #109481
      Hola MOTOFERTA,
      ¿Ya tienes claro lo que ofertas? Yo no lo veo claro. A lo mejor me equivoco.
      Me parece que este aceite puede que sea para motores 4tiempos (al menos el que pones «Competicion» se ve clarisimo).
      Las GasGas de trial son 2t y el aceite para caja cambio o motor es distinto que el de las 4tiempos. Si te equivocas con el aceite se estropean los discos de embrague.
    • #109482
      Lo se compañero, pero era el anuncio que tengo en el foro motosur ya sabes por comodidad de no cambiar la foto. Como bien dices este aceite es de 4T y NO ES APTO para motores de 2T.
      Si necesitais informacion tecnica o precios de algun aceite de GRO tan solo pedidla. El proveedor con el que trabajo suministra todo tipo de accesorios como discos, platos, baterias, pastillas, escapes, filtros de aire y aceite, boutique en general ( cascos, botas FORMA, Diadora, etc… Guantes, chaquetas, pantalones, etc… ) En resumen… para lo q necesiteis por aqui estoy.
       Un saludo!.
    • #109483
      2T GEAR EXTREM 75W.
    • #109484
      Yo siempre utilizaba el barato,pero por que no sabia que habia uno mejor,y despues de explicarme el porque,ya solo uso el 75w,algo mas caro,pero mucho mas recomendable,adme caso.
