domingo, agosto 23, 2026
maisjas dijo:
    • #101144
        Hola compañeros, necesito de vuestra ayuda, vereis tengo una gas gas raga 300 del 2007, la cuestion es que la moto pierde aceite, siempre la encuentro en el cubrecarter con aceite y alguna gota en el suelo. Penese que seria de la junta de la tapa del embrague, pero me da que no. hoy desmonte la tapa del encendido, y esta algo mojada, le he vaciado el aceite y la incline, entonces no se si será de eso. ¿Podri perder aceite por la tapa del encendido? ¿si es afirmativo, que seria? De todas maneras le voy a cambiar la junta del embrague tb. Al desmontar la tapa del encendido, no tenia junta, lleva junta de papel en la caja del encendido, parece que tiene como una goma algo pegada y estropeada. os agradezco la ayuda y haber si soluciono el problema.
      • #101145
             Si al quitar la tapa del encendido has visto que hay aceite dentro del compartimento del volante magnético, es síntoma claro e inequivoco de que tienes deteriorado el retén del cigüeñal de ese lado. Tendrás que cambiarlo.
        • #101146
            Hola compañero, al sacar la tapa, por dentro esta totalmente seca, pero parece como si llevase una junta de goma y estuviese algo manchada de aceite, o se tendria que notar bastante en la tapa por dentro, haber si por la tarde bajo y quito unas fotos para asi aclararme mejor y gracias.
          • #101147
              Mira el reten del eje de la palanca de arranque. En ocasiones puede salirse un poco y echar unas gotas de aceite.
              Se ve a simple vista, si está un poco salido, con un destornillador lo empujas y listo.
            • #101148
                Creo que el problema era simplemente la junta de la tapa del embrague, la he metido hoy nueva, espero con esto que se solucione el problema, al quitar la tapa de embrague, me callo al suelo una arandela, que debia estar pegada a la tapa, la coloque en el eje del pedal de aranque, creo que debia ser de ahi. un saludo
              • #101149
                     El compartimento del volante magnético está en el lado opuesto al embrague. ¿Cómo es que había aceite allí?
                     Si, es de ahí, pero va colocada por el interior de la tapa.
                • #101150
                    puntolimitecero creo que, si fuese del reten no es, al sacar la tapa tendria que estar bastante salpicada de aceite me imagino, y la mia estaba seca por dentro, creo que debe ser de la junta de la tapa del embrague, la arandela que me callo al suelo debia estar en la tapa pegada, no la puse en la tapa por que puede caer, es lo mismo meterla en el eje del pedal de arranque, eso pienso y asi me aseguraba que quedase bien colocada, gracias y un saludo
