miércoles, octubre 7, 2026
magogas dijo:
    • #187558
      Hola
      Soy nuevo en esto, aunque he estado viendo el foro durante 15 dias aprox.
      Tengo una pro 280 05 , y en caliente me cuesta mucho arrancar, utilizo motorex cross power al 2%,y cuando quiere si tiro del aire si que arranca,la moto la compre en noviembre pasado y va de serie. Me podia alguien ayudar? gracias
    • #187559
      Al 2% es mucha tela, prueba con gasolina 98 nueva y aceite entre el 1,2 % y el 1,5 % en función del trial que hagas. Si haces mucho camino inclinate por el 1,5 % y si es por zonas solamente el 1,2 %, tu sabrás que cantidad de camino haces y de zonas, asi que ve probando.
      Limpia el filtro, cambia la bujía, limpia el carburador y prueba con la gasolina 98 a ver que tal va. Tengo la misma moto y con gasolina 98 y aceite al 1,2/1,3 % va bien, otra cosa es que estés trasteando con otro carburador, pero eso es tema aparte.
      Ya nos contarás.
    • #187560
      yo tenia el mismo problema que tu y con la misma moto, bueno la misma no, tu com la tuya y yo con la mia, fuera de coñas, le consulte al vendedor y me dijo que se le quedaba el flotador pegado aariba y no dejaba pasar la gasolina y la solucion que me dio al oirla me resulto un pco extraña pero funcionaba y esta era sacar el tubo de la gasolina, habiendo cerrado previamente el paso y con el fuelle,(la bomba de hinchar) darle aire y despues , a la tercera patada como mucho arrancaba.
      Ahora, hago otra cosa, un poco rara tambien , pero me evita sacar el fuelle y todo eso; lo que hqgo ahora es con el pasdo abierto tumbo la moto en el suelo del lado de la llave de paso solo unos segundos luego abro el aire y sin acelerar le doy la patada y milagro , normalmente al segundo intento la moto ruge otra vez. Prueba cualquiera de las dos ideas y ya contaras te lo dice uno que se agarraba cada cabreo que no veas y siempre pasaba sin logica de ningun tipo. A casos raros soluciones raras.
      Salu2. Nasturaleza y Trial van de la mano :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    • #187561
      Hola sirap,no sabes la ilusion que me hace que me conteste por primera vez, siempre he visto que tu participacion es casi total en todos los temas, te agradezco mucho tu sabiduria.Ahora no puedo, pero en cuanto pueda ya estoy bajando la mezcla y poniendo gasolina 98, a por cirto ,sabrias decirme si se puede montar un cilindro 250 o 200 en esta moto? te lo agradezco de antemano un saludo. gracias a ti tambien enduperenque
