LuQuE_ShErCo dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › LuQuE_ShErCo dijo:
7 febrero, 2003 a las 11:13 pm #194504
WENASHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!
TENGO UNA SHERCO DEL 2002 2.5 Y ME HACE RUIDO EN EL MOTOR. LA LLEVE AL TALLER Y LE HECHO UN «CHUPITO» DE ACEITE Y DEJO DE HACER RUIDO PERO A LA MAÑANA SIGUIENTE DESPUES DE LA TIPICA SALIDA VOLVIA A HACER EL MISMO RUIDO. LA MEZCLA DE LA GASOFA LA PONGO AL 1.5 NECESITARIA +?¿?¿ -
11 febrero, 2003 a las 12:07 am #194505
Deberías especificar de donde viene exactamente el ruido y como es. Si aumenta con las revoluciones del motor. Si solo se produce cuando la moto anda, o cuando accionas el embrague, etc. Esto facilitaría la labor.
Por lo que dices de la mezcla, no creo que el problema te venga del aceite de la gasolina. Este aceite puede minorar un poco algún problema de cojinetes del cigüeñal, o de la propia biela. Pero no creo que ese sea el problema. :idea: -
11 febrero, 2003 a las 2:39 am #194506
EL RUIDO SE PRODUCE SOBRETODO CUANDO LA MOTO SUBE DE REVOLUCIONES.
MAS RUIDO CUANDO SUBE PROGRESIVAMENTE Q CUANDO SUBE DE GOLPE.
MUCHAS GRACIAS CAPITAN TRUENOOOOOOOOOOO
11 febrero, 2003 a las 6:07 pm #194507
Es como un (o varios) «clank» seco que se produce al acelerar o bien un tac-tac-tac acompañado de vibraciones?
Es que es muy difícil de adivinar!
Sabes carburar la moto? Si es así, puedes probar a engordar la mezcla, no sea que la moto vaya demasiado corta de gasolina.
11 febrero, 2003 a las 11:33 pm #194508
olaaaaaaaaa
es + bien un tactac.
Si q se carburar la motoy creo q la moto va bien carburada, aunke =mente probare de engordarle la mezcla para ver si asi el meldito ruidito cesa ya de una vez…
gracias juan_de_la_beta :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: -
13 febrero, 2003 a las 3:26 pm #194509
Tas joío, macho!
Si es un «tac-tac-tac» probablemente sea la biela… o a lo mejor los rodamientos del cigüeñal.
Cualquiera de las dos cosas implica abrir el motor, así que… yo iría tirando hasta que el ruido se acentúe … entonces será el momento de plantearse una reparación «a fondo»
Que no te pase ná!
13 febrero, 2003 a las 7:45 pm #194510
Mirate muy bien de donde procede el ruido. Algunas sherco del 2002 tienen un problema con unos piñones de la caja de cambios que producen un soniqueteo mosqueante…los cambian y todo perfecto.
Saludos y suerte.
7 febrero, 2004 a las 2:31 pm #194511
luQue, este problema que comentas del ruido, recientemente lo he sufrido en mis propias carnes. ya que el mes pasado me hizo el mismo ruido que estas comentando. le puse un poco mas de aceite de mezcla y no sonaba tan fuerte, pero al cabo de unos dias, volvio a hacerlo mas fuerte hasta que la moto se paro, en definitiva cuando abrimos el motor tenia un rodamiento roto, y hecho a trozos, para mas el piston lo jodi, suerte tube que la camisa del cilindro no la toco. he estado 15 dias sin moto y la broma de esto son 350€ :( este sabado voy a probarla ;), dale un vistazo al motor antes de salir.
