miércoles, septiembre 9, 2026
luizaokun dijo:
    • #183277
        wenas a todos, a ver si me podeis ayudar, el caso es que se me ha roto la goma torica que une el termostato con el manguito del agua que va de la parte alta del radiador a la culata, y como no la encuentro por ninguna parte, se me ha ocurrido unir los manguitos con un tubo metalico y puentear el termostato para que valla siempre encendido, por lo menos para no quedarme este finde sin salir, ¿que os parece? seria una solucion ? gracias y decidme algo,,,,,,,porfa, que ya esta aqui el sabado sabadete…….
      • #183278
          Es una solución.
          Normalmente suele funcionar sin problemas.
          ¿Que moto es?
        • #183279
            No entiendo la pregunta. El termostato es una pieza metalica que va atornillada al cuerpo del radiador en un lado,  hay una especie de seta  en contacto con el agua y en el otro 2 terminales que paran/arrancan el ventilador.  Pero no esta conectado a ningun manguito.  Pues ya diras que moto es.
          • #183280
              algo debo de hacer mal pues me salen los mensajes duplicados y aveces triplicados ,perdon
            • #183281
                perdon se me habia olvidado, es una pro del 02, y el termostato va entre el manguito que va de la culata al radiador, gracias por contestar,,,,,,
