sábado, agosto 29, 2026
Luiset.09 dijo:
    • #178302
        Hola a todos, tengo intención de cambiar el acite a mi montesa 4rt y me gustaría saber opiniones acerca de mezclarle Metal Lube al aceite del motor. ¿Alguien lo ha intentado?
      • #178303
          el metal lube, a veces hace milagros en motores muy desgastados, les da mas compresion, elimina ruidos , pero otras veces esta tan mal el motor que no hace nada.
          tu cota supongo que no tendra ningun problema,? para que ponerle nada?
          es como tomar una aspirina cuando no te duele nada.
        • #178304
               Yo he vivido varias experiencias con ese tipo de productos, tanto en motos y coches como en reductoras y otros elementos de maquinaria industrial. Este en concreto no lo he probado, pero sí otros imilares.
               Es cierto que en motores cascados puede llegar a hacer casi milagros, pero en las motos en que el aceite del motor es el mismo aceite que baña el embrague (no sé si es el caso de la Cota 4RT), puede haber problemas.
               Aunque muchos de estos productos no presenten en la etiqueta su composición, la mayoría se basan en el PTFE (teflón) para reducir la fricción. En los discos de embrague, no interesa reducir la fricción, porque se basan en ese fenómeno para cumplir su función. Acabaría patinando el embrague.
               Además, no se recomienda el uso de este tipo de productos en motores nuevos.
          • #178305
              hola te comento mis experiencias con metallube ,empezando por comentar q metallube no es ningun aditivo q contenga teflon ni nada de eso para los q no lo sepan ,si entran en la pagina del producto vereis de q se compone ,bueno a lo q voy tengo actualmente una sherco 3.2 2008 y se lo puse desde q la compre ya q tambien tengo una xtx 660 supermotard y al sacarla de la caja el mecanico de eduardo castro servicio oficial me propuso q se lo echara me explico como funcionaba el producto y sin duda se lo puse ,tambien lo he usado en mi furgoneta en la caja de cambio y motor y siempre el mismo resultado bastante mas fino todo y menos temperatura en general en todos los vehiculos por supuesto a la sherco tambien y no es un milagro pero yo pienso q el motor todo lo q sea una buena lubricacion te lo agradecera y este producto bajo mi experiencia es bastante bueno asi q echaselo no tiene ninguna contraindicacion para el tema de los embrages tampoco y te lo digo porque lo he experimentado por cierto tiene tambien un super lubricante para la cadena q es una pasada ,ahora si informate cual es el q tienes q echar si tu moto lleva el embrague bañado usa el formula motocicletas de cuatro tiempos y mira bien la cantidad para trial son 33 cl por litro de aceite
