viernes, octubre 9, 2026
Lou_tt dijo:
    • #183874
      Quisiera saber qué tipo y cantidad exacta de aceite hay que echar a una gas gas del 2000, y si al vaciar el antiguo tiene que salir esa misma cantidad o algo menos.
      Gracias por anticipado
    • #183875
      Hola lou_tt , yo tengo una gas gas del 2001 , TXT , yo le suelo echar la mia haceite , sae 10,  y la cantidad que le echo , en principio me la marca el ojo de buey, pero normalmente es 500c.c.  espero halla solucionado tu problema un saludo
    • #183876
      Gracias, le echaré  unos 500 cc de aceite sae 10 y veremos hasta qué nivel llega.
    • #183877
      para lou_tt , mira esto esta extraido de la pagina oficial de gas gas
      fijate en la medida de aceite , yo es ke echo el aceite de garrafas de 5 litros entonces mas omenos te dicia por eso
      Modelo GAS GAS TXT 280
      Motor Gas Gas, monocilíndrico 2T
      Refrigeración Líquida
      Admisión Por láminas directa al cárter
      Diametro 76
      Carrera 60
      Cilindrada 272cc.
      Aceite ————  750cc. SAE 10W30 —————  AQUI
      Carburador DELL’ ORTO PHBH 26 BS
      Transmisión Primaria Por engranajes
      Transmisión secundaria Por cadena
      Cambio 6 velocidades
      Embrague Multidisco con mando hidráulico
      Suspensión delantera Horquilla telehidr´ulica regulable
      Suspensión posterior Sistema de progresividad variable
      Frenos Con pinzas de cuatro pistones
      Freno posterior Disco de 130 mm. de diámetro
      Freno delantero Disco flotante 185 mm. de diámetro
      Tipo de encendido Volante magnético electrónico
      Neumático delantero 2,75X21 Trial MICHELIN
      Neumático posterior 4,00×18 Trial MICHELIN sin cámara
      Mandos DOMINO y AJP
      Ruedas De radios, con llantas de duraluminio
      Plancha protectora motor Construida en ERGAL
      Pedal freno posterior Aluminio forjado con puntera retráctil
      Pedal cambio Aluminio forjado con puntera retráctil
      Pedal arranque Aluminio forjado
      el enlace de la gas gas http://www.gasgasmotos.es/esp/frame.htm
