viernes, octubre 9, 2026
Lou_tt dijo:
    • #183637
      La gas gas pro 07 125 de mi hijo no desembraga, es decir, tiene siempre una marcha accionada, es como si la maneta no actuase (está muy blandita). He abierto el depósito del líquido de la bomba y veo que tiene muy poquito, apenas cubre la superficie y supongo que será ese el motivo, pero no se con qué rellenarlo ya que pone «use only mineral oil».
      He mirado mensajes antiguos en el foro y unos dicen que vale el dot 4 (el mismo que para los frenos) y otros que no y no me atrevo a probarlo por si acaso. El problema es que la tienda dondé compré la moto está cerrada por vacaciones y no se la puedo llevar.
    • #183638
      no le heches liquido de frenos, ya que las toricas pueden dañarse.
      en las gasgas pro usan el aceite mineral ya que como suelen fallar precisamente en la estanqueidad del circuito de embrague (me parace que el problema suele ser de alguna torica que falla por diseño del sistema).
      cuando falla esto, el liquido que lleva el sistema pasa al embrague y si le pones liquido de frenos estropearas los discos (se hinchan) y deberas cambiar todo incluido el aceite del motor.
      Rellenalo con algun aceite de motor (el mismo que le pones a la moto te puede valer)
      De todas formas me imagino que deberas llevar a mirar al taller para que te revisen el estado de las toricas, ya que si todo esta correctamente no te debe perder.
      no vas a tener ningun problema por andar asi, ya que en el peor caso te echaria por el respiradero del carter el sobrante de aceite que tenga de mas.
      saludos.
    • #183639
      El aceite mineral que lleva , creo que es el mismo que llevaban los citroen para la suspension( los GSA GS , ETC), no es dificil de encontrar, pero esta claro que lo primero es hacer lo que te dice sherco 06, buscar por donde lo ha perdido y repararlo, mejor llevalo a la casa, a la larga te saldra mas barato, seguro.
    • #183640
      Gracias por las respuestas.
      El problema era que estaba un poco floja la tuerca de sangrado (abajo, al final del latiguillo) y perdía el líquido poco a poco por ahí y efectivamente debe llevar un aceite mineral. He rellenado el depósito y todo Ok.
