martes, octubre 6, 2026
losgamez dijo:
    • #189908
      Tras el verano, cuando eche mano coger la moto nuevamente me di cuenta que el freno trasero se quedaba pillado.
      Pues bien tras intentar repararlo sin desmontar, sin conseguirlo, opte por desmontar la pinza (el liquido esta negro, como descompuesto) y limpiarlo todo bien …. «craso error».. ahora tras sangrar, sangrar y volver a sangrar el freno mil y una veces colocando la moto en distintas posiciones para intentar acer salir mejor el aire he incluso sangrando de varios sitios distintos (del sangrador y de los tornillo del latiguillo), consigo que frene pero el pedal funciona abajo del todo. Es decir que si freno fuerte, bloqueo la rueda pero me da el pedal en el cubrecartes y claro tengo que hacer un gran esfuerzo.
      Sabe alguen porque me pasa esto y como solucionarlo.
      gracias de antemano por vuestra ayuda.
    • #189909
      prueba a seguir purgando el circuito, a mi me da que tienes aire y como se comprime pierdes recorrido util del pedal, cuando consigues comprimir el aire es cuando frena que corresponde con el final del recorrido…
      tambien se me puede ocurrir que la bomba de freno tenga mucho desgaste y pierda presión en la zona normal de trabajo y como nunca ha trabajado a fondo y en esa parte no tiene desgaste ahí te frena bien…
      a ver si algún entendido da más opciones…
    • #189910
      Se me ocurren dos cosas:
      – o bien tienes aire en el circuito
      – o debes regular el pedal de freno
    • #189911
      Hola, pon en el buscador: «purgar frenos», ahi te saldran muchos trucos para sacar el aire del circuito, yo probe pero despues de tirarme dos dias intentando tube que llevar la moto al mecanico que en 30 minutos me lo solucionó.
      Espero que tu tengas suerte y te funcionen.
    • #189912
      Se me ocurre una idea que igual es un tanto descabellada pero por probar…
      Por lo que cuentas entiendo que has desmontado, vuelto a montar y has purgado con pastillas usadas no??? Pues yo creo que el problema consiste en que ahora tienes las pastillas demasiado separadas del disco y por eso el pedal precisa de tanto recorrido para llegar a frenar. Para corregir eso o bien ajusta el tornillito del piston del hidráulico o bien quita la rueda y pisa el pedal 3 o 4 veces sin el disco en el medio para que las pastillas se acerquen un poco y de esta manera disminuir el recorrido del pedal. Si cuando vuelvas a montar la rueda estás demasiado juntas las pastillas puedes hacer palanca con un destornillador con un poco de cuidado para separarlas lo que necesites y listo.
      En fin, es una idea, que no se yo si será muy correcta. Yo lo hago en los discos de la bici y me funciona…
      Si no, seguro que alguno de los figuras de la mecánica que hay en este foro (que haríamos sin ellos) me puede corregir.
      Espero que sirva
