martes, octubre 6, 2026
losgamez dijo:
    • #189479
      Buenas compañeros.
      Os cuento mi caso. Tengo una gg 321 del 2001. Me paso que la junta de abajo del cilindro se rompio y empezo a tener una pequeña fuga de aceite.
      Cuando fui a cambiarla me di cuenta que tenia puesta 2 juntas (venia asi de fabrica), yo solo pe puse una porque solo compre una.
      El caso es que ya que lo tenia desmontado le quite los segmentos y los limpie asi como lar ranuras donde van.
      El caso es que desde que la monte hace un ruido como un bribribribribrirrrrrr. cuanto mas aceleras mas rapido suena.
      El piston no estaba muy negro por lo que entiendo que los segmentos no estaban malos
      ¿sera por que le he quitado la carboncilla de los segmentos y ahora tienen olgura, por lo que deberia cambiarlos?
      ¿sera porque tenga que llevar las dos juntas?
      ¿que opinais..?
      Saludos a todos y gracias por vuestra ayuda
    • #189480
      En las gasgas 321 del 2001 había disponibles tres tipos de juntas de 0.1, 0.3 y 0.5 mm de espesor que , pienso, se colocaban en función del tipo de pistón sobremedida que se colocase A, B o C.
      Puedes ver los despieces en la página americana http://www.gasgas.com
      Mira que tipo de pistón llevas y si se corresponde con la junta que tienes. Posiblemente el anterior propietario o el taller correspondiente le colocase dos juntas por no disponer de la adecuada.
      Ante la duda creo que debes dejar las puestas inicialmente.
    • #189481
      Lo que dice Hely es lo principal. Si reduces el espesor de la junta estás aumentando la compresión. Ese «bribri» podría ser un inicio de autodetonación (vulgarmente, ‘picado de biela’ ) si descartamos un mal montaje del pistón. ¿No se habrá salido uno de los clips que sujetan el bulón, no? O un rodamiento estropeado. ¿Podrías concretar más?
      Un saludo, JM.
    • #189482
      El piston es un A, porque eso si lo vi. Lo que no tengo ni idea es que medida es la junta, ya que no sabia que habia varias mediadas.
      Por lo que vale una junta lo voy a desmontar y le monto las suyas. Ya de paso igual le monto tambien segmentos nuevos y me curo en salud.
      Ya os contare, muchas gracias ;)
    • #189483
      Lo del «bribribri..» a mi me suena que puede ser el escape, tiene una pequeña perdida que con el tiempo se delatará en forma de chorreo aceitoso. De todos modos aunque el cilindro estuviera dentro de tolerancias con el piston A, unos segmentos nuevos no le habrían ido mal.
      Y lo de las juntas de la base del cilindro sólo te puedo decir que es normal en GG, lo usan para evitar fugas ya que cuando pones la finita para ajustar la medida del squish resulta que siempre hay perdidas.
      No te preocupes mucho, tan solo ajusta bien la moto, que es muy robusta
