losgamez dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › losgamez dijo:
19 enero, 2013 a las 7:31 pm #53575
Buenas a todos.
Tengo un problema con mi gas gas 300 racing de 2010
El caso es que le he hecho una revision en la que he cambiado los rodamientos de suspension y ruedas, reapriete de tornillos.. y, ta que estaba liado le limpie el carburador, que estaba sucio por fuera.
El caso es que la moto iba perfecta y desde que le limpiá el carburador, la arrancas y va gordisima, para que se quede arrancada tienes que tener el puño del gas a medio y claro, echa muchisimo humo y si le quitas el gas se para.
Si aceleras fuerte parece la chimenea de una fabrica. Todo parece que le está entrando una barbaridad de gasolina, ya que por el escape ya salen pegotes negros.
He hecho lo siguiente:
– desmontado y montado el carburador (lo que son chicles y tornillos de regulacion) 5 o 6 veces y lo he soplado y resol¡plado con la pistola
– le he movido el colectro de admision poniendo las abrazaderas de otra postura por si fuera toma de aire (aunque no son los sintomas)
– Le he cambiado toda la gasolina (le heco el aceite al 1 y poco %)
– he probado sin la caja de filtro
El caso es que nada, continua con el fallo.
He usado el buscador pero no encuentro nada parecido. por cierto esta moto lleva el keihin.
A ver si me podeis alludar que estoy desesperado y me he quedado sin salir este finde :( -
19 enero, 2013 a las 9:19 pm #53576
la moto va gordisima.todo lo contrario a la toma de aire.o le has dejado el starter puesto,o mal montado,o el tornillo del aire cerrado a tope,o algo obtura la entrada de aire desde la caja del filtro
19 enero, 2013 a las 10:01 pm #53577
Si dices que todo esta correcto, mas de una vez me han traido alguna moto con Kihin, yal manipularlo cuando quitas el chicle de alta con su difusor , alguna vez se a dspendido la chimenea que gua la aguja de la campana y le entra gasolina a tope.
Es una pieza de bronce que si miras el carburador desde atras sobresale por la parte de abajo del interio, justo donde se produce el efectoventuri. comprueba que no lo perdiste.
Suerte. -
19 enero, 2013 a las 10:43 pm #53578
Hombre eso son los retenes de cigueñal ,cualquier mecanico que sepa de motores de dos tiempos
vea el humo que tira sabe que chupa aceite del carter » es como seguir las pistas de un asesinato »
tu como no eres mecanico verdad . un saludo -
19 enero, 2013 a las 11:17 pm #53579
Pero dice que antes iba bien.lo de el reten del cigueñal de lado del cambio es logico ,pero hay que descartar primero la manipulacion del carburador.a ver si la aguja no esta en su sitio,o la chimenea del venturi,como ya han comentado
19 enero, 2013 a las 11:18 pm #53580
20 enero, 2013 a las 2:20 am #53581
http://video.ak.fbcdn.net/cfs-ak-sn%5B….]33_4a4ce2c89cddbdaa2c0e560a1cf4e43e
Podias poner videos de las averias seria superconstruc para todos
asi se aprende que es una gran toma de aire y una pequeña toma de aire -
20 enero, 2013 a las 3:00 pm #53582
Compañero, ya me puedes agregar a tu lista de manazas que an tocado un keihin y an perdido la chimenea :(
El caso es que la he estado buscando y nada… que la he perdido. ¿sabeis si se puede conseguir la chimenea esta?
Joder, menuda faena….
Escrito originalmente por @t3trialSi dices que todo esta correcto, mas de una vez me han traido alguna moto con Kihin, yal manipularlo cuando quitas el chicle de alta con su difusor , alguna vez se a dspendido la chimenea que gua la aguja de la campana y le entra gasolina a tope.
Suerte. -
20 enero, 2013 a las 8:01 pm #53583
he vuelto a patearme todo el local y ni rastro de la dichosa pieza.
por lo que veo el el despoece que he encontrado en internet
La pieza perdida es la numero 34
A ver si alguien me puede decir si eso se vende suelto y donde -
20 enero, 2013 a las 10:32 pm #53584
Me alegro de solo fuese eso, esa pieza se vende por separado, te paso un privado.
26 enero, 2013 a las 12:15 am #53585
Bueno pues finalmente he conseguido la chimenea y ya esta solucionado
Gracias a todos por vuestros aportes
