viernes, octubre 9, 2026
LordAffable dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › LordAffable dijo:
    • #106644
      hola a todos de nuevo.La moto ha estado parada cinco años y ahora cuando hago una rambla larguilla, la moto cuando se calienta, el embrague pierde toda su progresividad y se combierte en un boton «on-off».¿Me está pidiendo el cambio del embrague o? Si es así ¿ Cuanto cuesta?Muchas gracias a todos.
    • #106645
      Hola, tendrias que explicar un poco mejor los sintomas. Yo empezaria cambiandole el aceite, despues de 5 años parada mas lo que andarias con ella antes que luego no se lo cambiarias mejor cambiaselo por uno nuevo, cualquier aceite para cajas de cambios de moto sirve, Castrol mtx, motul transoil…. hay muchas marcas, que sea de viscosidad 10w-40w y la cantidad que le tienes que hechar son 750ml.
      Esto lo primero si sigue asi tendras que regular de la maneta, tiene que tener un poco de holgura para que el embrague no se quede «pinzado».
      Los sintomas de un embrague gastado son que patina, llendo por ejemplo en marchas largas en 4º o 5º, 6º por una pista rapidillo el motor se empieza a acelerar y no anda, se queda como «embragada» lo mismo ocurre haciendo alguna trialera en la que necesitas mucho el embrague. entonces si hay que cambiarlo.
      Los discos de embrague cuestan alrededor de 70 euros.
      Saludoss.
