viernes, octubre 9, 2026
logaba dijo:
    • #106963
      Buenas tardes a todos,
      La verdad es que no me aclaro si es un agujero o si me falta un tornillo/tapón.
      Hace un par de días note tierra mojada entre la bomba de agua y el cubrecarter. Limpie sin más y al finalizar la próxima salida de nuevo restos de suciedad humeda.
      Arranco la moto inspeccionando la zona y uep, atino un agujerito de 1,5 mm en la parte frontal del carter, a la altura de la tapa de la bomba de agua, por donde goteaba muy esporadicamente gotitas de liquido refrigerante.
      El agujero es perfectamente redonto, como si allì se dbiera alojar un pequeño tornillito. Lo he tpado con cinta americana, obviamente pierde algo….
      No recuerdo haberlo visto antes, tampoco he recibido un impacto con algo punzante mientras montaba.
      Parece como si se hubiera hecho con un taladro.
      La foto es anterior al agujero, solamente para situarlo.
      Os agradezco vuestra ayuda
    • #106964
      Cuando gotea refrigerante por ese orificio,es señal inequívoca de se está fastidiando el retén de la bomba del agua( refrigerante).
      Lo mas recomendable es que sustituyas cuanto antes tanto el citado retén como el eje de la bomba, ¡¡ cuanto antes !!
      Esa es la función de taladrito que ves,avisar de que se está estropeando el equipo-bomba-Cuando la repares,NO LO TAPES.
      Un saludiño.
    • #106965
      Muchas gracias JOROK, es una suerte contar con vuestra ayuda.
      Y yo que  creía que me habían perforado el carter algún gamberro en el parking.
    • #106966
      la bomba de agua lleva dos retenes
      uno para que no se pase el aceite al agua y otro para que no pase el agua al aceite, ese agujero actua de chivato indicando que hay averia.
      no olvides cambiar el eje, si no los retenes te durarar muy poco
    • #106967
