locobeta dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › locobeta dijo:
18 febrero, 2012 a las 6:55 am #78355
¡¡¡si!!! ahh! tonto de mi, las cosas mas inverosimiles me suceden, ahora pido ayuda, consejo, opinion, algo que me ayude a reparar mi error, y sobretodo no meterme en otro, saben ya hacia mucho ruido la doscuarenta, ese roncar tan terrible, todos atentos ante mi paso con la moto, esperando que de pronto la Fantic gritara pidiendo auxilio, que de hecho ya lo hacia, bien , pues cambie baleros de cigueñal, y retenes, aqui en Monterrey hay todos los baleros del mundo retenes tambien! lo que no hay es el anillo (unico) del piston, ni piston ni nada!! y me hace falta! me encariñado a esta Fantic, es unica!! alguien me puede ayudar, el piston no trae a b c o d solo trae el numero dos y la letra ene o sea asi: 2N es todo lo que dice en la cabeza del piston, ah! mide exactamente (asi lo creo,aunque el bernier con el que lo medi esta muy viejo) 69 milimetros, el piston se me quebro pues al golpear el carter para que soltara el balero este se me cayo….. ahora , elñ piston esta bueno, solo me falta el anillo, pero como lo pido? si en la tienda me dicen que que letra es? es que ahi dice 2N nadamas!! ….. aahhh!! tan feliz que he sido con la Fantic!! alguien me puede ayudar?
gracias a todos!! aahh!! ya casi salgo para alla, ya pronto sera mayo….. ah!! soy un patotas!!
locobeta -
19 febrero, 2012 a las 4:14 am #78356
Estimado locobeta:
si el piston lo mediste y te dió 69mm tu motor es de 200cc, ya que monta piston de 68,95 hasta 68,98 mm . ( la fantic 240 tiene de medida 72,45 y la fantic 250 mide 73,96)
ese piston lo hay en varios tiendas, seguro que scottish trial lo tienen, sino en delay o gpmotos….
sino puedes comprarlo directamente a italkit .(AQUI TE DEJO EL ENLACE http://www.italkit.com/cat/pistones.pdf ) puedes comprar el piston o el juego de segmentos…. tambien puedes comprar los segmentos adaptados a la medida que quieras ya que tienen al final deesta pagina los tipos de segmenots ( material standar o de grafito esferoidal) y varias medidas, solotienes que saber si es fresado interior o fresado lateral y el espesor….
P.D ( si tienes el cilindro muy gastado, puedes coger un segmento de una medida superior y rebajarlo y dejarlo con la separación justa entre puntas y despues haces el fresado….. con un minitaladro y un disco de corte puedes hacer el ajuste de puntas y el fresado)
Un saludo -
20 febrero, 2012 a las 3:29 am #78357
¡¡¡si!!! ah! ElMadriles.-!! que gusto oirte! veras, veran, cambie baleros del cigueñal , pues ya sonaban mucho, el antiguo dueño de esta moto me los entrego cuando se la compre, bien, la moto aparte del roncar tan fuerte por los baleros no fallaba nada, salvo una ves que se «engraso» la bujia, hice el cambio de baleros y retenes y al hacerlo un golpe hiso que se quebrara el anillo por la parte superior como si con unas pinzas de punta le hubiera yo quebrado la parte de arriba del anillo, mmmmmmhhh pense: bueno como quiera el anillo esta completo en la parte de abajo o sea como si en lugar de «L» fuera» _» la parte de arriba de la L se quebro, aprox 3milimetros, bueno, me dije, asi debe de jalar! y ya no enciende a la primera como antes lo hacia y cuando enciende se apaga si no la subo de vueltas, luego le pongo el pulgar donde va la bujia y no siento nada de compresion….. entonces pretendo encamisar por que si esta dañado el cilindro, y el nikasil ya tiene dos lunares como si este fuera cromo y se la esta cayendo… pero pido el anillo a la tienda y me dicen que que letra trae en la cabeza el piston?. no trae!! dice «2N» el piston esta bueno (creo yo) y quiero encamisar, no quisiera comprar otro piston si este sirve! debo medirlo con un bernier digital? es que ya lo medi con uno convencional y me da 69 milimetros… la moto es una 240 professional, gracias a todos!! gracias ElMadriles.-!!, iras a Robregordo en mayo? es que podre tomar una foto a dos grandes (que lo son todos para mi) tu y Yoyi?, es que despues de haber estado yo ahi sera como si hubiese ido yo a la luna!! como si fuera el primer hombre en este mundo haber tenido un encuentro cercano del…..
UN ENCUENTRO CERCANO DE PRIMER TIPO ES CUANDO SOLO LO ESCUCHAS O SABES QUE EXISTE ESE ALGO
UN ENCUENTRO CERCANO DEL SEGUNDO TIPO ES CUNDO LO PUEDES OIR Y VER , ASI QUE PUEDES CONOCER COMO ES Y ESAS COSAS
UN ENCUENTRO CERCANO DEL TERCER TIPO ES CUANDO SE TIENE LA CAPACIADA DE TOCAR A ESE ALGUIEN O ALGO…. Dios, no me importa bajar o no los pies, mi nerviosismo es saber estrechar la mano de un gigante!! que lo son todos por ahi!! mi deseo es conocerte , y pero si dices que si iras, sera un añadido mas a mi perpetuo insomnio,cruel flagelo que me persigue desde que me enrole en tan azarosa aventura, si, ya que esta dio comienzo cuando el SOTOBIKE cual luzbel de mil horrores compro mi alma , mi alma trialera, ya hace algunos meses, gracias ElMadriles.-, gracias a todos aqui!! Dios sabe que somos buenos.
la Fantic? ahh! mmmmmhhhh (suspiro)
locobeta -
22 febrero, 2012 a las 9:34 pm #78358
Estimado locobeta:
en este link puedes ver los modelos y caracterisiticas: http://www.fanticmotor.asso.fr/r02.htm.
como bien dices, la moto pone 240 pero no cubica esa cilindrada, cubica 212 cc. la 300 cubica 249cc…., pero bueno en este enlace puedes ver las caracterisiticas doncde te pone el avance de encendido, el carburador con chicles de carburador, bujia etc….
P.D ( con respecto de ir a Robregordo, este año en principio no tenemos pensado ya que tenemos programado un viaje en julio y se nos va todo el presupuesto, aunque de aqui a allá … quien sabe…, pero como te comento en principio no está programado.)
P.DII (Tú si que eres Grande y Gigante … y es a mi a quien me gustaria estrechar esa mano, pero recuerda que si no lo podemos hacer fisicamente, mi mano esta siempre a tu disposicion para lo que necesites y para lo que pueda ayudarte. … deseandote que disfrutes muchiiiisimo de este viaje y que tomes a mi salud unas cervezas en ese maravillosos trial, del cual solo fui una vez, (con viaje accidentado incluido) y del cual nos quedó mal sabor de boca por esa circunstancia aunque disfrutamos muchisimo y es algo que tenemos pendiente de volver a realizar «sin añadidos» para poder disfrutar aún mas..
de todas formas estaras muy bien acompañado, no tuve la suerte del conocer al Sr Torralbo, por las circunstancias del viaje , pero ya sabemos todos que poco puedo decir….
, Unha Aperta)
23 febrero, 2012 a las 4:09 am #78359
¡¡¡si!!! gracias ElMadriles.- chingon! ah! si vieras cuantas dudas tengo sobre ese viaje, mmmhhh los hombres del Sotobike , todos me dan la mano sin ni un miramiento, los demas foreros, todos! toda la gente de aqui , Horacio, los Catalanes, el TrialMadrid , todos! y por eso me cohibo, pienso que le doy mucho quehacer a Manolo Torralbo,a Javier Cruz, a el mismo Carlos Bosch!! que lindas gentes todos ellos!! me apena no poder pagarles lo que hacen pór mi, y me bloqueo…. aahh! la fantic, cuando apenas empezaba a decifrar su andar, su motor es como los Minarelli que conoci cuando niño, por que trae mofle de expancion? .. ah! ese detalle me encanta!! bien , gracias por todo, no, no me apena tanto el no poderte conocer ahi, quiza no pueda ver en el rostro a muchos, y eso esta bien, pues me obligara a seguir asistiendo a esas carreras, a esos encuentros de magia y misticismo!! recive un abraso fuerte!! muy fuerte!! con tres palmadasen la espalda !! asi! Clap! clap! clap! y sin soltarte!! Vive Dios!! quiza algun dia nos veremos, como en un final de cuento, antes no morire, seguro!!!
