domingo, octubre 11, 2026
locobeta dijo:
    • #178277
      ¡¡¡si!!! ahh!! es que … desarme la cota, se oia un ruido fuerte asi como desbielada,, ¡clan!clan! y la desarme….. ahhh!! es que no logro sentir en mi mano la holgura de juego en el muñon de la biela, y veo el perno del piston con un poco de juego (siento el desgaste al recorrer mi dedo indice por la superficie, y veo el piston con mucho desgaste, y como tallado, hasta brilla en ina parte del faldon, siento el escalon en el dedo al recorrer con este el cilindro, pero no siento el juego en el muñon del cigueñal (biela) ah!! alguien me puede ayudar? no quisiera «abrir el cigüeñal.. es que no le siento juego!! sera el ruido por el perno de piston? por otra parte como aqui no hay quien le ponga niquasil al cilindro debere de comprar otro con todo y piston, eso no me importa tanto, lo que no quisiera es cambiar muñon y biela, es que es dificil centrar los volantes del cigüeñal….. ahh!! con el cigüeñal en mis piernas (sentado) estiro la biela y no le siento holgura….¡¡auxiliooooo!!                                                   locobeta
    • #178278
      Estimado locobeta:
      es una lastima que ya hayas desarmado el motor, porque a lo mejor el problema de ese ruido es un problema de picado por falta de carburación, se suele hacer cuando esta el motor caliente y cuando habre s gas de golpe bien en parado o cuando ingtentas subir una ladera o una piedra y das gas a tope. la mayoria de las veces se solciona aumentano chicle de alta, pero a veces en la cota ( es un mal endemico) se suele solucionar descomprimiendo un poco el motor, para que no se producza la detonación.
      para eso es suficiente montar una junta de la base del cilindro un poco mas gorda, con  un par de decimas ya suele ser suficiente, pero depende de si el ruido es mucho y en varios regimenes del motor o si es poco y a unos regimenes concretos, ya que eso denota el exceso de compresión.
      a veces tambien es un problema de carbonilla, hay que limpiar bien cab eza de pistón y culata ya que sino esa carbonilla queda por  asi decirlo como una brasa y la gasolina arde fuera de tiempo porque no lo produce la chispa de la bujia sino esa «brasa incandescente» que esta en la culata y cabeza del pistón.
      Tambien si el escape esta muy sucio, puede provocar que los gases no salgan con la velocidad con la que tiene que hacerlo quedando retenido en el escape y haciendo que los gases del cilindro comprimidos no salgan produciendo una sobrecompresión.
      con respecto al desgaste del cilindro tienes que comprobar primero, antes de comprar nada, que eso es caro,su estado.
      con unas galgas y los aros viejos los colocas en el cilindro bien retitos, ayudandote del pistón y compruebas la holgura que tiene poniendo los aros en diferentes lugares del cilindro y vas anotando, la diferencia entre todas las mediciones no debe ser superior al 1 por 100 del diametro del cilindro
      los segmentos : la separacion entre puntas debe ser de 3a5 por 1000 del diametro del cilindro es decir si el cilindro mide 70 mm de diametro, el huelgo de be ser 0,21  a 0.35.
      P.D ( la mayoria de las veces se soluciona montando aros nuevos, o si esta un poco gastado montando un pistón nuevo, salvo que esta ya muy muy gastado y haya que nikasilar o montar todo nuevo, a veces el diferfente tono de color dentro del cilindro se produce por : el filtro en mal estado y deja pasar polvo que al mezclarse con la mezcla hac ede esmeril dejando la superficie del cilindro «mateada» sin brillo y otras veces porque al estar los aros muy flojos dejan pasar la compresión de la parte de arriba del cilindro culata, por los aros entre las paredes del piston y del cilindro, apareciendo el pistón «quemado» por debajo de los aros ( vulgarmente se llama fogueado) y las paredes del cilindro aparecen tambien quemadas pero al ser cromadas no parece como el pistón sino por un cambio de color del cromo tambien tirando a mate)
      se me olvidaba, es muy importante que compruebes la jaula de agujas DEL PIE DE BIELA ( la del bulón del pistón) esas a veces se desgastan tel problema no es la holgura, sino que en vez de rozar las agujas roja la jaula y estropea el alojamiento de la biela, revisa la biela que este bien ahí y sin dudarlo monta una jaula nueva,
      la holgura en el bulón en muy raro que tenga, ya que los bulones son con un cromo durisimo y se suele gastar antes la jaula que el bulón… pero bueno en la mecanica no hay nada exacto influyen muchas cosas…) de todas formas con la jaula nueva comprueba la holgura con el bulón a mano igual que como haces con  la biela en el cigueñal…)
    • #178279
      ¡¡¡si!!!aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!!! ElMadriles.-, gracias!! si!! bueno no es el clonk! clonk! asi sonaba la cota 99 y descarbonize y puse doble empaque como ya habias mencionado antes y….. jalo!!  jalo muy bien!! pero esta es la cota 2000, y desde que la prendi oi un golpe asi como si fuera perno, (taka!!taka!!taka!!)desarme el cilindro y vi que estaba rayado, como si una rebaba se hubiera pegado a los anillos, pues se rayo el piston y el cilindro tambien, cambie anillos y» puli» a mano el cilindro y ranuras de piston limpias, y heche aceita a el muñon del cigueñal y al perno del piston, la encendi y ahh!! solo se oian los baleros del cigueñal.. de momento.. a el minuto de jalar empezo otra ves el taka!taka!taka!,, entonces desarme todo!!.. ah! pero no desarme el cigueñal, no lo habri!! creo debere meter baleros y retenes del cigueñal y como aqui no hay quien nicasile me veo en la necesidad de comprar cilindro completo, y piston, ahh! y todo lo demas empaques etc. etc. ah!! si ahora recuerdo que vi muuuuuucho carbon en el codo del escape..Madriles, te agradesco mucho, el cilindro esta dañado,(tiene unas rayaduras) y el desgaste lo siento como un escalon abajo y arriba en la cabeza,, deseo entonces comprar cilindro y piston en «a» y baleros y retenes, esperando no haya sido problema del muñon del cigueñal.. ahh!! es que no le siento olguraaaaa!!! ahh!! estare en lo correcto ? gracias de antemano ElMadriles,entonces tomare unas fotos del cilindro y de todo lo que pueda fotografiar, para mostrartelo.. gracias por tu respuesta!! esta ,deberia de asombrarme, pero no! se que eres un buen hombre y  le das  la mano a quien lo necesite, eres nuestro Ciro Smith!!
      P.D. pudiera «encamisar»el cilindro, pero una ves me encamisaron una Suzuki 250 RM y fue el acabose, quedo peor!!! por aqui abundan los «ahi se va»..
      desde Mexico:…………..   locobeta:(
    • #178280
      Para saber si la biela tiene holgura en el pie, prueba a hacer lo siguiente:
      Agarra la biela con una mano, manteniendo el conjunto cigüeñal/biela suspendido… Con una maceta de goma o de nylon (o incluso con la palma de la mano), golpea la cabeza de la biela.
      Si hace «clink» o sea, ruido metálico…. a abrir el cigüeñal. Si no lo hace, es que no hay holguras… de momento. :(
      La verdad es que con el motor desmontado y el cigüeñal fuera y tratándose de una moto con 9 años…. yo aprovecharía para cambiar la biela.
      Ánimo, que no es para tanto!
    • #178281
      ¡¡¡si!!! ahhh!!!!! Juan!! Gracias!! ahhh!! acabo de llegar, del mercado, (esta casi vacio)es que tengo que acompañar a mi vieja, para ayudarla con las bolsas del mandado(víveres) en este momento me regreso al taller!! voy a hacer esa prueba que dices! si!!, por otra parte te comento que me dijo .-ElMadriles.             -…..es muy importante que compruebes la jaula de las agujas DEL PIE DE BIELA(la del bulón del pistón)esas a veces se desgastan ,el problema no es la holgura sino que en ves de rosar las agujas rosa la jaula y estropea el alojamiento de la biela, revisa la biela que este bien ahi y monta una jaula nueva»-…. asi me dijo  y eso es lo que le vi a el perno del piston!!!! rosa la jaula! no los balines!! Juan, gracias por todo, como te digo en este momento salgo al taller donde yo trabajo(fundicion) ahh!! a ver si logro llegar sano y salvo!! las calles estan vacias, estamos en una especie de «cuarentena» hay una epidemia (ya le dicen pandemia!!) de influenza, no hay cines, no hay clases en todas las escuelas,esto parece como si fuera de una pelicula pero es cierto!! ahhhh!!!! mi vieja dice que me ponga Vic Vaporub en «las narices»  sic, ah!! pero es que ya quiero hacer esa prueba chingona!!
      desde Mexico:  Juan_de_la_Beta!! gracias.. ElMadriles.-gracias.. asi, asi con esta ayuda de los grandes, como decimos por acá, la situacion ¡¡¡¡¡me la pela!!!
      un abraso fuerte!! con un chingo de agradecimiento!!!
      ¡aunque la situacion debido a la transmision del virus de la influenza, el abraso lo dejo para despues,aqui ya nadie saluda de mano a nadie por temor al contagio!!
                                ¡¡¡AAAAAAAchuu´uu!!   locobeta
    • #178282
      Estimado Locobeta:
      si no lei mal, o tienes el motor  desarmado del todo, es decir el cigueñal en la mano, si es así no podras hacer la prueba que dice el amigo Juan_de _la Beta, ya que esa prueba tienes que hacerla con le cigueñal enla mano y agarrando con unamano la biela y con otra golpeando (normalmente con la mano es ya suficiente).
      si has comprobado que en el pie de biela ( bulón del pistón) la jaula esta gastada  y rozaba la jaula, es posible que elfallo esté ahí, cuandomontas todo, se suele engrasar todo eso y cuando enciendes al estar «super engrasado» no hace ruido, al cabo de un tiempo ese engrase se limpia con el paso de gasolina y vuelve a hacer el ruido.
      si la biela no esta gastada en esa zona, ( por el roce de la jaula) con un cambio de jaula suele ser suficiente (compruebalo).
      aprovecha para montar una junta de cilindro un par de decimas mas gorda que la que trae de serie, evitaras el «claqueo» por exceso de compresiónal dar gas y ademas la moto estirará un poco mas en  alta y ademas es importante limpiar bien el escape, por lo mismo.
      P.D (si el cilindro esta bastante rayado, y profundo, es dificil de  reparar a mano y si el pistón sufrió un pewueño agarrón tambien, tienes que comprobar que a veces en el cilindro aparecen los restos del pistón incrustado y parece que el cilindro esta que no vale para nada, pero al quitar esa capa de aluminio el nikasil debajo esta en buen  estado, para estas operaciones es mejor hacerlo con un «lapeador» ya que lo haces en toda su superficie y al hacerlo a mano, lo que hacemos es rebajar solo en  un punto o zona concreta «ovalizando el cilindro».
      desde luego, esta claro que una vez que habras el motor, es mejor meter nuevo todo lo que haga falta, asi estaras seguro de que todo queda perfecto, yo suelo hacerlo porque soy muy «maniatico» y reconozco que a veces cambio piezas sin necesidad, pero una vez que esta el motor abierto aprovecho… aqui te doy unas opiniones para que mires e intentes ahorrar donde puedas.)
      http://www.snap-on.es/lapeadorrectificador-cilindros-p-69.html
      la foto no es muy buena, pero es para que veas como es el lapeador, que se conecta a un taladro, bien de mano o de mesa (mejor de mesa pero no es indispensable) si se hace a mano, se sujeta el cilindro en el tornillo del banco , se mete el lapedaor dentro y se le da al taladro y lo movemos a lo largo del todo el cilindro, muy poco a poco, es decir se le da un  par de pasadas por todo el cilindro, se para y se comnpruebael cilindro, a ver si el lapeador «lijo» por toda la supercie, si es asi ya no se le da mas, y sino se repite, pero siempre  de deos en dos pasadas, para no desgastar de mas)
    • #178283
      ¡¡¡si!!! Juan, gracias!! si! ahh!! pobre de mi! ya hice la «prueba»……….si hace  clink!!! ahhh!! entonces…. a pagar!! y esperar que es lo peor!! Juan_de_la_Beta, gracias por tu ayuda!!! ya te informare… ¡¡ah!! si!! ElMadriles.- si, tengo todo desarmado, vi la falla que me comentaste en la jaula del perno del piston,…le vi el desgaste a la jaula!! y me alegre  mucho, pensando que eso era todo … pero no!! como me dijo Juan de la Beta, hice esa prueba con la biela en la mano y el cuerpo del cigüeñal en voladizo… ahh!! y hace clink!! asi muy facil le golpiee con la mano, e hizo clink! fuerte!! ahora no tengo duda debo cambiar los dos pernos y las dos jaulas, ah!! y creo(estoy seguro) debere cambiar biela… ahhhhhh!!!!! debere de lamentarme de que nunca se me da facil nada y asi por el estilo.. pero no!! aqui hay una desgracia, la gente se esta muriendo.. la fiebre porcina le dicen.. no hay escuelas , no hay cines, no hay mercado, todo esta muy raro, muy solo , muy triste, toda la gente anda con tapabocas..como en una pelicula de terror,Paulita no deja salir a nadie, solo yo fui a trabajar hoy, al llegar a esta su casa fui recivido con una plasta de ajos molidos, en el pecho ,en la cara  en la espalda,huuuff! esto huele muuy feo, pero creo que mi vieja tiene razon el ajo es un gran defensor de virus bichos y otras cosas, toda la casa huele a ajo, en la estufa hay ajo en agua hirviendo todo el dia, si salgo de esta le compondre una cancion a Paulita, y mandare una carta al Vaticano p’a ver si la canonizan!!! o de plano sere su esclavo  de aqui en adelante, muchachos gracias por todo!! un abraso fuerte ,en estos dias les comentare  con fotos que ya tengo en mi poder las piezas… ahhh!! compre una Sherpa… descompuesta!! ahh!!! pero jalando la cota, iniciare con ella, estoy pendiente tambien de terminar la Guzzi 850 t3 ahh!! pero me di cuenta que no me gusta el pavimento!! me gusta el trial!! la Guzzi? la voy a tirar a un desfiladero!!!….. Gracias ElMiguel.- gracias Juan_de_la_Beta, ahhhh!!!!!!!!!!!!
      P.D. me he dado cuenta que me gusta mas subirme a la moto que arreglarla.
       P.D.2 ah! si ElMiguel.- ya «limpie el cilindro a mano» si quedo bien…. creo vi que la «luz» de los anillos puestos en el cilindro es «aceptable»
    • #178284
      estimado locobeta:
      la holgura de los segmentos (la luz de separacion) debe ser minimo de una galga de 0,02, es decir casi tocando ( un papel de fumar mas o menos )
      P.D ( antes de comprar la biela entera, desarma y comprueba el estado del interior de la biela, y el desgaste del bulón con un micrometro, A VECES hay suerte y se soluciona cambiando solo la jaula y el bulón. )
      P.DII ( por cierto ¿venden la biela suelta? te lo comento porque en scottish tge dieron el precio del cigueñal completo, que sea dicho si es ese el precio no esta caro?, revisa en el cigueñal las «muñequillas»  (los brazos donde van los rodamientos y los retenes) para ver el desgaste donde van los retenes, ya que el labio del reten suele hacer un surco )
    • #178285
      ¡¡¡si!!!gracias!! ElMadriles.- si, en scottish, no vneden la biela suelta, el cigüeñal completo cuesta 175.40 euros, y en Motos Luis la biela sola cuesta 150 .75 euros!! he optado por comprar todo el cigüeñal, pues, ahhh!!! si!! si hay un surco en donde va el reten, en los dos lados!! ahh!!! ni modo!! aqui el euro vale 17.60 pesos por 1 euro, ahh!! pero no me importa!! es que ya quiero esta cota, esta muy linda!! quiero tener dos!!  ahh!! ahora que recuerdo!!. un favor!! sabes me venden oootra Bultaco, esta es de croos creo ,me sirve de refaccion para la Sherpa que acabo de comprar?esta es la 199A estara bien (me gusta mas que cualquier cosa el trial) darle la Guzzi a ese muchacho por esa Bultaco?
      ahhhhh!!! es que quiero tooodas las motos de trial!!! ahhhh!!! este vicio de la trialitis me da mas fuerte que la gripe esa del marrano «la influenza»
      un fuerte abraso para ti ElMadriles.- ahh!! y otro para ese señor chingón Juan_de_la_Beta!!!!!
                                                  locobeta :mrgreen::mrgreen:
    • #178286
      Igual digo una burrada, pero….no te saldría más a cuenta mandar el cigüeñal para una recitificadora, aunque sea en España y que te pongan la biela nueva? Siempre será más barato que cambiar todo el cigüeñal.
      Montando los retenes un pelín más afuera/adentro conseguirías evitar las marcas del ciigüeñal…
      Saluods!
    • #178287
      ¡¡¡si!!! Juan, ya he hecho el pedido de cigüeñal completo a Scottish. entre otras cosas,he decidido arreglar esa moto cueste lo que cueste, no encontre biela suelta..
      quien la tiene es «Motos Luis» y cuesta 150 euros..ahh!!!!!! no puedo regatear mucho ante el apuro y sed de alivio de mi enfermedad (trialitis) y tuve que «automedicarme»
      asi que opte por todo completo…Juan_de_la_Beta un abraso fuerte!! ElMadriles.- un abraso fuerte tambien!!! ah!!! y para Jllinares!! ahhh!!  para JM !!!y para todo el apartado mecanico y cientifico del foro mecanico!!
      es un gusto  pasar por aqui, ah!!, la descompostura de mi cota entonces me da placer!!    ¡¡¡si!!!
      desde Mexico:
      ahhh!!! sucedio en Sonora,en un supermercado….
        locobeta :silly:
    • #178288
      Querido LocoBeta,
      Se te ve animado, espero que todo vaya encauzándose poco a poco por tu tierra. Sobre las enfermedades menos graves, yo creo que también sufro el síndrome de Diógenes trialero: ¡tengo tal cantidad de piezas viejas, nuevas, rotas, enteras que… me podría hacer un par de motos con ellas! No se me ocurriría tirar una mientras tenga sitio en el sótano… y menos un cigüeñal de la extinta 315.
      Un cordial saludo, JM
    • #178289
      ¡¡¡si!!! ah!! mhhh! fffhhh!! (suspiro) JM_ Gracias!! J.llinares,ElMadriles!!,Juan_de_la_Beta!! ahh!!! si!! ya viene ese pedido a Scottishtrial… gracias por contagiarme de ese animo!! hay por ahi algun empaque roto orijinal de la 315, lo voy a sacar de la basura, esto adquiere un valor chingón!!ahh!! casi casi ya tengo dos, dos 315!!! magico!! casi casi cosmico!!.. mmhhhhhh! (saboreo) y mi Sherpa 199A…ah que delicia!!  gracias a todos por allá!!  ah!! debere de esperar al menos 30 dias, para tener ese tesoro en mis manos!! (cigüeñal)  …….me refugio en ese dicho..    ……en la espera del placer esta el placer mismo…
       desde Mexico: El Pais con mas muertos por dia sin tener guerra civil.        Verde Patria, como te han dejado, tanto drogadicto, tanto rata,tanto Policia atarantado…
        locobeta:mrgreen:
