domingo, septiembre 6, 2026
locobeta dijo:
    • #80674
        ¡¡¡si!!! alguien le ha pasado, bueno me imagino que nomas a mi, en mi vida tube una moto de trial menos antigua, es que primero, la manguera del radiador, esa , la que tira la presion del radiador, estaba muy cortita y le puse una nueva, larga hasta el skid plate, como en la cota, luego cuando me di cuenta que tiraba aceite por la del respiradero esta manguera sube por arriba del carburador,  Ah! como es posible? la baje de ahi y ya iba siguiendo el contorno del motor y cae adelante del amortiguador, entonces vi que quedaba larga, ah! hombre esos de Sherco pense gastan manguera si de una salen dos! y la recorte, luego vi que tiraba aceite, la acababa yo de probar en las escaleras de la escuela , ah! pense trae mucho aceite, mmhh aunque ya se!! la curva que hacia la manguera arriba del carburador era para eso!! esa joroba no permite que salga el aceite!! que tonto fui! le pondre una igual de larga,.. y asi lo hice, solo que al checar el nivel del aceite este el nivel, esta muy por abajo del agujero donde se le pone…. ah!! es que ese agujero esta muy arriba!! claro, al no haber varilla de medicion el agujero marca el nivel.. pues a hecharle!! y le puse aceite!! y nada que se llena, mas aceite y nada que se llena!! despues de un litro y un octavo aaprox al fin el agujero dejo salir un hilito de aceite!! bien!! ya esta! soy un genio!! bueno a decir verdad cualquiera lo entenderia asi, como saber el,nivel de aceite si  no trae mirilla, asi!  luego pense ahh!! pero por que trae el agujero tan arriba? ah! es que estos motores compactos ya bienen los carteres pegaditos! pegaditos! y no hay espacio para el aceite, por eso el maldito agujero esta arriba!! bien ya trae aceite!! … Dios! en la calle donde la probe, iba dejando un rastro de aceite! me he asustado!! sale aceite por la manguerita como si el resoplar de una ballena…  ya hace ratito que le saque todo el aceite, no se que hacer, mmhh asi es el pobre, cuando tiene no sabe que hacer con tanto, la moto es muy linda , pero si es una nube con ruedas!!! una total belleza, solo que es miel, y yo no se que hacer con tanta, ya en el taller al guardarla la pongo junto a la cota, bella moto, señorial! a prueba de tontos pienso al verla,, mi cota,siento que es una burra, una mula, para manejarla no necesito hablar ingles….. la Sherco? ‘orita voy a preguntar y buscar cuanto aceite lleva, mmmmhhh (suspiro) si asi esta todo bien hecho, mañana la cambio por lo que me den!! quiza logre reponer el dinero para comprar una cocineta para Pau…… aahhhh!! por queee! por queee!! si es tan linda! tan esbelta, tan suabe!! si es una nube con manillar con  ruedas!!  mmmhh  la magia de Paxau no es para analfaBETAS… tira aceite!! mucho!!
        P.D. le tome una foto al tubito del respiradero intento ahora subir esa foto..
        ahora me entero!! aqui una respuesta chingona respecto a ¿cuanto aceite lleva la trans de una Sherco?
        #5 · , el1 de Octubre de 2004 a las18:56
        la cantidad es de 450 aunque la capacidad del carter es de 500 pero ten en cuenta que nunca sacaras el 100% del aceite pues siempre hay rincones en el carter que se queda alojado y no sale , el tipo 10w 30 va bien , el castrol mtx muy bien
        ah!! gracias Jaime!! gracias a todos los de aqui! vaya!! le habia puesto 1,250 ml !!
        aahhh!     vuelvo a la vida!! me regresare al taller, al fin que ya cene…le regresare medio litro de el 1 litro 250 que tenia!!  vuelvo a ser Azul!!!
      • #80675
          Hola Octavio:
          Me alegro que ya tengas resuelto el problemilla. Ahora que tienes una Sherco (¿no irás a devolverla, verdad?), te pueden venir bien estos manuales.
          http://www.shercousa.com/?action=9
          ¡clap¡¡clap¡¡clap¡¡
          sabitrial
        • #80676
            hola octavio, l sherco lleva 450 cc de aceite en el carte, ni una gota mas
            la manguerita si a pones hcia arriba, cuando pases por un rio no entrara humedad en la caja de cambios
