miércoles, octubre 7, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #187894
      Hola a todos soy nuevo en esto del trial, me he comprado una montesa 315 del 2003, y la cuestion es que cuando voy en cualquier marcha, dejo de acelerar y cojo el embrague la moto se cala, y tengo que estar acelerando para que no se cale.¿es normal?
      Quizas sea una pregunta tonta, perdonad y saludos a todos
    • #187895
      ¿En punto muerto la moto no se para? Si tambien se para lo primero que debes hacer es mirar el relentí, si solo separa cuando coges el embrague con la marcha entranada y paras puede ser de que esté poco tensado el embrague.
      Vamos a empezar por ahi y nos cuentas.
    • #187896
      Sirap….. jode….r…..para una cosa que sabemos…..es que no das opción. Estás a la que salta.
      Bueno,….. pues eso…. lo que dice Sirap….. que tiene toda la razón.
    • #187897
      en punto muerto no se cala solo, se cala con la marcha engranada, por cierto ¿como hago para tensar el embrague?
    • #187898
      En la maneta hay un tornillo con cabeza allen y una contratuerca de 10 por la parte de dentro.
      Suelta primero la tuerca de 10 y luego, si aprietas el tornillo tensas el embrague. Vete probando poco a poco hasta que la moto no se cale y que tampoco patine el embrague. Si llegas al final del recorrido y la moto se sigue calando puede que sea que tienes el aceite o los discos de embrague en mal estado.
      Un saludo y nos cuentas que tal te va…
    • #187899
      cambia el aceite del cambio y pon el dichoso elf htx740… y después nos cuentas…
    • #187900
      Te sugiero un juego de mínimo 1 mm entre el tornillo de 10 que vas a apretar y el émbolo del embrague.
      Saludos!
