miércoles, octubre 7, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #187553
      hola a todos, pues k este dia le baje la presion al neumatico trasero para hacer una ruta, y durante todos estos dias de la rueda trasera me salia un liquido negro como agua sucia, y todos los dias sale este liquido ¿puede k este pinchada?a k se debe lo del agua
      gracias y saludos desde asturias
    • #187554
      Es muy raro , a no ser que la tengas pinchada, pero eso lo tienes que notar. Hinchala a 2 kg por ejemplo y mañana miras a que presión està.
      A no ser que en esa rueda lleves cámara, y por algun sitio te haya entrada entre la camara y el neumático, por el mismo sitio saldrà.
    • #187555
      Será agua. Mejor la desmontas, la secas y la limpias antes de que se produzca óxido y se estropee algo.
    • #187556
      Apunta bien cuando pares a mear :)
    • #187557
      el agua puede ser debida a que cuando has inflado la rueda tuviese agua en el calderin el compresor de aire (si es el caso)
