miércoles, octubre 7, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #187399
      Hola a todos, me he comprado un montesa del 2003, la kual no esta matriculada pero si kon papeles por si kiero hacerlo.Mi pregunta es si tengo k pasar la itv para poder matrcicularla o lo tengo k hacer a los 4 años.
      Saludos desde Asturias
    • #187400
      si te das prisa, la puedes matricular sin pasar la itv.
      Y luego la pasarás tras pasar 5 años después de la matriculación.
      Busca en el foro General, que ya se ha hablado mucho del tema matriculaciones ;)
    • #187401
      si me doy prisa, hasta cuando tengo de plazo?
    • #187402
      4 años desde su fabricación?… no sé…
      insisto: UTILIZA EL BUSCADOR
    • #187403
      Mi cota 315 del 99 la he matriculado el 2006 (casi antes de ir al desguace :silly:), no he tenido que pasar el ITV, si que lo tendré que pasar a los 4 o 5 años pero entonces ya no se ni donde estará la moto ni yo.
    • #187404
      Saludos lobeto.
      Te explico:
      No hace falta que te des tanta prisa como dicen por aqui. Pero cuanto antes la tengas matriculada te evitaras «problemas» con la autoridad.
      NO vas a tener que pasar la ITV hasta despues de 5 años que hagas la matriculación.
      Para hacerla:
      Primero tienes que tener:
      Los papeles de la moto: ficha tecnica y la factura de la moto. No vale el del contrato de compraventa, necesitas que te hagan la factura oficial de Montesa a tu nombre. Preguntale al antiguo dueño que te ayude con eso.
      Por cierto,la ficha ha de tener todas sus copias de colores.
      -Primero ir al ayuntamiento y darla de alta en tu pueblo (creo que no tienes que pagar nada por ser 250cm3).(vete con fotocopia de la ficha tecnica y de tu DNI, y creo que en algunos casos necesitas la fotocopia de la factura de la moto).
      CUANDO TENGAS ESTO HAZ DOS FOTOCOPIAS DEL CERTIFCADO QUE TE DEN.
      —>Despues vete a un estanco y pide el impreso 565:
      lo rellenas con tus datos y con los datos de la factura, es decir, los datos del concesionario montesa.
      —>Vas a hacienda con todo relleno. Vas a la ventanilla de matriculaciones y si te falta rellenar algo te diran. En el impreso has de poner que estas EXENTO (marcando un cuadrado). LLevas fotocopia de todo lo que tengas, incluida de la factura. Creo que te diran que vuelvas al dia siguiente a por todo. Ellos se quedan con todo.
      —>Al dia siguiente vuelves a hacienda, recojes lo tuyo y vas a trafico.
      Alli primero vas a la ventanilla de informacion y les pides el impreso para matricular una motocicleta. Te lo darán alli, te sientas, rellenas los datos, vas a la caja de trafico a pagar las tasas (68€) y con todo lo que tienes vas a la ventanilla de Matriculaciones. Le dices que quieres matriular una moto. Te ira pidiendo todas las fotocopias junto con el impreso que te acaban de dar alli.
      —>Si vas temprano a tráfico, te diran que pases a utlima hora a recojer la ficha tecnica. Si no tendras que vover al dia siguiente.
      Recuerda: Haz fotopia de todo lo que tengas y te surga. Como lo del impuesto municipal, facturas, ficha tenica, tu DNI…
      Despues de esto, espero que hayais entendido algo.
      un saludo :woohoo:
    • #187405
      Todo muy bien explicado, gracias a todos, esta semana ire a matricular y ya os contare las travas ;)
