jueves, octubre 8, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #185745
      Hola a todos, mañana pondre los puños nuevos a la moto, lo que no se si tengo que tener cuidado con algo, poner pegamento etc.. si sabeis algo comentarlo
                       Saludos desde Asturias
    • #185746
      Hola lobeto, yo en mi caso los puse hace 10 dias y sin muchos problemas. Los viejos los corte con cuidado con un cutter y los saque bien. Los nuevos los puedes untar con algo para que entren mejor e ir poco a poco metiendolos aunque no te pases al engrasarlos o se te moveran solos, yo le di un poco de vaselina. Respecto al pegamento yo no lo uso y de momento sin problemas, aunque tampoco yo es que haga grandes filigranas con la moto. Lo que si he leido no se donde es el que va en el mando del gas es algo mayor de diametro por dentro, aunque o los mios eran iguales o acerte si querer porque  no se me sale ninguno.
         Un saludo de un vecino de Cantabria
    • #185747
      Hola Lobeto ,lo que yo hago para sacar los puños viejos, o incluso los nuevos si me quedan mal puestos,es meterles aire con la pistola del compresor;los levantas un poco por la parte interior con un destornillador(por  ejem.)les aplicas el aire a presión y salen casi solos.Para colocar  los nuevos, lo que yo hago es mojarlos abundantemente con alcohol por su interior y procedo a meterlos dándoles unos golpecitos con la palma de la mano  por la parte de atrás;una vez evaporado el alcohol ya no se moverán.Nunca he usado el pegamento ni en la de trial ni en la de cross.
    • #185748
      Yo igual que Jorok.
      Y es un sistema cojonudo que me enseño un gran amigo.
      Y no solo utilizo ese sistema para los puños. Sino para demas cosas que se resisten a salir como en el caso de los puños.
      Ademas, si no pones nada de lubricante en lospuños, se agarraran mejor. En cambio si l metes algo,por poco que sea, acaban por moverse.
    • #185749
      Estimado lobeto_89:
      un metodo muy bueno es el que tecomentan de usar el aire del compresor, ya que asi se «inflan» y entran sin mayor problema, lo que no debes hacer nunca es lo que dice el amigo mantecossi, de usar vaselina, grasa, jabón etc…. ya que se moveran y es lo peor  que puede ocurrir es que se muevan unos puños, o incluso que lleguen a sacarse del manillar, que ya ví  unos cuantos casos y las leches fueron impresionantes, menos mal que siempre tenemos el angel de la guarda protegiendonos que sino…..
      Tambien puedes usar, para montarlos un poco de alcohol de quemar, los colocas dentro de los puños y los aprietas para que se impregne todo el interior y despures tiras el sobrante, y rapidamente los introduces, al estar humedo entran bastante bien y tienes que dejar que seque bien ( que se evapore el alcohol ) antes de usar la moto.
      Yo uso pegamento, ya que cuando estan un poco usados la goma se estira y en la zona donde vivo como esta casi siempre lloviendo, con la lluvia al estar estirados se mueven, ya hay pegamentos especificos, pero vale el pegamento de contacto o algunos especificos para gomas y neoprenos como el Xtrem de ceys.
      Acuerdate de que los puños son difentes, el del gas tiene el agujero de mayor diametro para el puño del gas y el otro mas pequeño porque va directamente en el manillar, normalmente  vienen marcados con un R ( right- derecha) y una L ( left- izquierda).
      P.D( hay quien usa la tecnica del amarrarlos con  alambre, pero personalmente me gusta mas el pegamento queda para mi gusto mas estetico y menos peligroso, ya que siempre puede quedar un poco para afuera el enrollado y clavarse en una caida… pero eso ya es mas cuestión de gustos, ya que estando bien colocado tampoco tiene que tener mayores problemas… pero siempre intento en lo posible  evitar riesgos)
    • #185750
      Ayer mismo puse los puños, muy facil, un poco de pegamento de contacto,empujar y listo.
      Por cierto los puños viejos salieron facilmente sin aire ni nada.
              Muchas garcais a todos.
    • #185751
      wenasssssssssss tengo una pro 05 y le tengo que cambiar los punos y el otro dia vi en el trial indor de santander que la pro los llevaba grises,los habeis visto alguna vez no???,bueno pues quisiera saber donde los venden porque me parecen muy guapos.
      alguien sabe algo……..?
      saludossssssss.
      p.d: si no queda mas remedio comprare los negros pero por intentarlo….que no quede.
    • #185752
      yo tengo unos RENTHAL de color gris.Los tienes en tres calidades,duros,medios y blandos. Yo hablé con Albert de SCOTTISH TRIAL, y el me los envió.
    • #185753
      ok te digo;
      -los puños que trae la pro que son los duros,medios o blandos.
      – que tal es la marca RENTHAL.
      -que precio pueden tener.
      y por ultimo como hay que hacer para pedirlos a SCOTTISH TRIAL. y sobre cuanto pueden tardar.
      como veras por preguntas que no quede jejejejeje,un saludo.
      muchas graciasss
    • #185754
      wenas e mirado en SCOTTISH TRIAL y e visto unos hebo rojos que no me disgustan,tambien e visto los  RENTHAL  pero son mas caros,sabeis que diferenci hay entre estos 2???,los  RENTHAL el gris ese es color claro? porque en la foto se ven oscuros.
      darme opiniones por favor.
      gracias
      saludos alikeitor.
    • #185755
      hola alikeitor!!! Los hebo los hay azules rojos y tambien transparentes la diferencia de estos con los negros de toda la vida es k son ás blandos ( en un mes saliendo 2 veces a la semana y entrenando duro te los terminas). De los renthal, pues no los he probado, pero por la diferencia ya pueden ser buenos. Un saludo
    • #185756
      ok gracias ourlyn !!!,esta tarde e pedido los hebo rojos y un filtro del aire de jutsie.ya comentare como quedan y que tal salen.
    • #185757
      Hola peña, te dire que yo compre los dos, tanto los puños(unos rojos y otros negros, para poner uno de cada color, es que a mi me gusta llamar la atencion) como el filtro Jitsie, para mo pro y van muy ,muy bien, ya lo veras.
      Salu2 y Muy Felices Fiestas
    • #185758
      gracias,igualmete y
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  felices fiestas a todos.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • #185759
      en primer lugar desearos feliz navidad a todos.
      por propia experencia te puedo decir que lo mejor que puedes hacer es ponerte los puños renthal.los he tenido en casi todas mis motos de trial y me han dado un rendimiento excelente,ya que además de una mayor duración,el agarre es mucho mayor que en los hebo.
      esto es tan solo una apreciación personal,pero espero que te sirva de ayuda.
    • #185760
      ok .felices fiestas a todos.. poco trial se hara en estas fechas, jejejejej,haber si cambia un poco el tiempoo
      lo de los puños renthal si decis que van bien los cojere mas alante porque ahora e pedido 2 juegos rojos de hebo.
      ahora me toca esperar que llegen,poorque en estas fechas ………… ya se sabe.
      saludosssssssss.
      alikeitor.
