martes, septiembre 8, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #184629
        Hola buenas, pues mi problema es el siguiente, tengo una cota315 del 2001, desde que la arranco me suena dentro del cilindro un clonk-clonk continuamente,noto k la moto no tiene el tiron que deberia,la moto la compre hace un año y siempre ha estado igual¿a que se puede deber?
      • #184630
          Hola !!
           Si tu moto despues de un año con el «Clonk clonk» no has roto nada, diria que NO es un problema mecanico. Lo que te puede suceder y es tipico de las 315, especialmente del 2001 es el tipico picado de biela. Este picado es mas auidible en caliente y especialmente en temperaturas veraniegas. La solución no es facil pero mejora mucho enrriqueciendo la mezcla a base de subir algun numero los surtidores, y tal vez subir tambien la aguja. Otra solución pasa por cambiar el carburador por un Keihin PWK o un Dell orto VHST.  Sobre este ultimo hay un extenso post en este foro.(utiliza VHST en el buscador)
           Cabe suponer que la tienes limpia de carburador , filtro de aire bujia y escapes.
        • #184631
            La solucion es facil:
            – sustituye el pistón por uno original sobremedida por ej. un D, y revisa el cilindro q no este muy gastado.
            Desaparecera mucho el ruido, y una vez hecho esto vendela,  el siguiente paso es poner cilindro y piston por q estaran muy gastados.
          • #184632
              Muchas gracias a los dos desmontare el cilindro aver con que me encuentro.
