viernes, octubre 9, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #183549
      Pues desde hace unas semanas tengo un problema en mi montesa 315r,
      cuando voy en marchas largas la moto se ahoga como si se quedara sin gasolina,
       con el consecuente problema de que si estoy en el monte tengo que ir tirando de la moto hasta casa.De que puede ser el problema.
    • #183550
      ¿cuanto tiempo hace que no pasas por el taller oficial de montesa? creo que esta bien de vez en cuando que le echen un vistazo a nuestras motos y asi evitar caidas tontas por falta de motor en puntos comprometidos , mi consejo es que la lleves y ellos te diran de que pie cojea , el otro dia vi un conpañero del trial desmontar media moto porque no iba bien , al final solo le faltaba un poco de agua en el radiador.
    • #183551
      desmonta el carburador  completamente y limpialo , luego soplalo bien con aire a presion  .
      y otra cosa que es importante es limpiar el grifo de gasolina del deposito , puedes poner una goma en el grifo de gasolina
      y dar aire a presion para desatacarlo.
      lo que le ocurre a tu moto es que en alta, cuando mas gasolina necesita, no le llega la suficiente y por eso se quiere parar a
      cuando tengas resuelto el problema, comentalo aqui
