viernes, octubre 9, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #182449
      Buenas, pues acabo de comprar un cilindro nuevo y queria aporvechar los esparragos del veijo ya que estan casi nuevos, pero no se como sacarlos, ¿algun truco? ¿y para ponerlos en el nuevo cilindro?
    • #182450
      Estimado lobeto_69:
      tienes que usar dos tuercas por cada esparrago ( tuerca y contratuerca) y apretarlas una contra la otra fuertemente. una vez apretadas las tuercas, si quieres aflojar o quitar el esparrrago actuas sobre la tuerca inferior, dandole al sentido de aflojar , hará tope sobre la otra tuerca y aflojará el esparrago, si lo quieres montar es a la inversa.
      Una vez en el sitio, aflojas una tuerca sobre la otra y las sacas indepndientemente para que giren libremente sobre el esparrago.
      P.D( si le das a la zona un poco de calor con un decapador, dilatas el alojamiento y sale mucho mas facil y para colocarlos igual porque la rosca al estar dilatada no sufre roces y cuando contrae queda super ajustada, ya que la rosacas sufren desgaste al aflojar y apretar, sobre todo cuando hay diferencias de durezas como es el caso del aluminio y el hierro o acero)
    • #182451
         El truco es el siguiente:
         Roscas dos tuercas en el espárrago, una a continuación de la otra, aprietas una contra la otra con dos llaves, luego metes la llave en la de abajo y comienzas a desenroscar. Cuando esté el espárrago fuera, utilizas las dos llaves para «despegar» de nuevo las dos tuercas.
         Para introducir el espárrago nuevo puedes utilizar el mismo procedimiento pero a la inversa, pero no suele ser necesario.
         Si no te ha quedado claro, puede hacerte un pequeño croquis.
    • #182452
         Perdón, casi nos hemos pisado…
    • #182453
      Mas claro, el agua, sabia mas o menos como se hacia pero no lo tenia claro.
        Gracias a los dos por resolverme la duda.
    • #182454
      Puedes poner 3 e incluso 4 tuercas, eso hará que luego te sea más fácil «despegar» las tuercas, además protege la rosca de las tensiones al hacer fuerza.
      No olvides un punto de loctite o fijador de tornillos en el último hilo de la rosca (así no afecta a la junta).
    • #182455
