domingo, octubre 11, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #178913
      Hola, pues hoy me tuve que retirar del trial por culpa del embrague, la maneta estaba blandisima, abri la tapa no tenia casi nada de liquido por no decir nada.
      Pero he notado que al apretar la maneta me pierde unas gotitas por el tornillo que une el latiguillo al deposito del la maneta.
      Se solucionara apretando un poco o el latigillo, o tendre que cambiar algo?
    • #178914
      prueba con apretar y purgar primero antes de cambiar nada,ya lo e visto esa situacion y tambien comprueba el otro extremo del latiguillo que va al embrague,tambien e visto de flojos.
    • #178915
            Si intentas apretar corres el riesgo de pasar de rosca el tornillo. Como tienes que echar líquido y purgar, lo mejor es que cambies las arandelas de cobre que hacen de junta entre el latiguillo y el tornillo.
         Si no puedes conseguir las arandelas, lo que puedes hacer es recocer las usadas. Las cuelgas en el extremo de un alambre curvado en la punta y las calientas con un soplete hasta que se pongan al rojo vivo. Seguidamente las sumerges en agua para que se enfríen. Las arandelas quedarán blandas y cuando las aprietes el tornillo sellarán sin problemas.
    • #178916
      No me pierde por onde esas juntas de cobre, es decir el problema no esta entre el latigillo y el tornillo, la fuga esta entre el tornillo y el deposito del liquido.
      Gracias y un saludo, aver si poco a poco sacamos soluciones
    • #178917
         Sea de una manera o de otra la unión del depósito al latiguillo, siempre hay arandelas de cobre.
         Si el extremo del latiguillo es roscado, lleva una arandela:
         Si el extremo del latiguillo es tipo banjo, lleva dos arandelas, que en el caso de esta foto son de aluminio:
    • #178918
      lo primero siento mucho lobeto que te allas tenido que retirar, yo al final no pude ir,la gripe aparecio por aqui.
      Bueno decirte que a mi me paso algo parecido y yo lo aprete un poco y problema resuelto, mi caso fue por que la moto la llevo siempre en una kangoo y esa zona apolla en una barra que llega la furgoneta y con el tiempo se aflojo, por si tu tambien la llevas asi que tengas cuidado
      un saludo y a ver si nos vemos en la siguiente prueba
    • #178919
      Bueno en principio voi a probar apretando, antes de ponerme a recocer las arandelas, por cierto que aceite mineral me recomendais?
    • #178920
      Yo use  un krafft atf que encontre en la gasolinera y la verdad que ningun problema, sobree este tema encontraras mucho en el foro, es casi cuestion de gustos que echarle
