viernes, agosto 28, 2026
lobeto_89 dijo:
    • #178681
        Hola pues hoy le cambie el aceite a la pro 06, y me fije que el tornillo de vaciado no lleva ninguna arandela de junta, ¿es que no la lleva o la he perdido?
        Por cierto rellene con 450, y me queda justo a ras del ojo de buey por arriba,es decir tapandolo entero, pero no me lo escupe, supongo que porque es lo que lleva mas o menos
        ¿Pasa algo por trialear asi? me refiro a que puediera quedar sin embrague, o algun otro problema, o simplemente lo que sobre me lo escupiria sin nigun otro sintoma.
      • #178682
          La arandela tiene que llevarla, la habrás perdido, tienes que ponerla.
          La cantidad de 450cc, es correcta, aunque el manual dice 550cc:silly: .
          Queda por el borde superior del ojo de buey, yo siempre la llevo así y sin problema, tambien lo lleva la gente que conozco con esta medida, 450cc. Ni lo escupe ni nada por el estilo, porque permanece con esa medida hasta que lo cambias.
          B) B)
        • #178683
            Pasaria algo por dejarlo sin la randela, o no abria mayor problema?
          • #178684
              La ultima vez que hice el cambio de aceite me fije que la arandela (color cobre) se habia quedado pegada al carter, miralo puede que tambien se te haya pegado.
            • #178685
                Ya me fije en el carter pero nada, ¿ es mucha la perdida de aceite que puede tener por no llevar esa arandela, o podre aguantar 10 dias sin ella? esque tengo un trial el find e semana que biene, y me temo que no pueda conseguirla esta semana.
              • #178686
                  Hola, no se si puede perder mucho o poco aceite, lo que puede ser peor es que se afloje el tornillo y lo pierdas … te quedas sin aceite en un instante.
                • #178687
