domingo, marzo 22, 2026
leandro.granda dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General leandro.granda dijo:
    • #166003
        Quisiera a ver si alguien me aclaraba una duda que tengo sobre esa ley que dicen esta a punto de salir en el que tenga el carnet de coche ( antiguo B1) pueda conducir motos de cilindrada superior a la del ciclomtor y yo me preguntaba si cogera a las motos de trial tanto en cilindrada como en cv fiscales .
        Es que mi padre se quiere comprar una moto de trial para salir juntos pero no tiene el carnet de moto y si le valiera con
        el B1………
        Esperando a que alguien me aclare esta duda o cuestion mando saludos a todos
      • #166004
          :woohoo:Hola torgau. ;)
          Esta ley que tu dices vaa entrar en vigor en octubre.
          Nos va a permitri conducir motocicletas de cilindraje no superior a 125cc.
          Luego, por lo visto tengo oido algo de que van a convalidar en carnet A con el B para el año que viene o algo asi. No se, no me hagais mucho caso. :woohoo:
          Venga chaval, hasta lego :woohoo: :woohoo: :woohoo:
        • #166005
            Hola. Efectivamente, la nueva ley va a permitir a los poseedores del carné de coche, conducir motocicletas de hasta 125 cc. No se ha hecho distinción del tipo de moto (scooter, enduro,…). Creo, no obstante, que sí hay limitación en potencia, pero por eso no te preocupes; ten en cuenta que una moto de trial de 125 cc de 2t (GasGas, Sherco), rondan los 10-11 cv, mientras que la Scorpa de 4t, está sobre los 9-10. No tendrías problemas. Saludos.
          • #166006
              Buenas esta bien dicho lo de que te convalidan con el carnet el B te dan el A1 que es el de hasta 125cc.
              Joe016GGTXT280 como sea verdad lo que dices tu de que te dan el carnet A si tienes el B eso yo no creo que hagan eso porque yo me lo acabo de sacar hace nada el carnet A y sino me hubieran dicho q esperase un poco para ahorrarme las pelas, más vale que no hagan eso.
              Venga Saludos.
            • #166007
                Hola Hugo.
                Acabo de informarme y me dicen que con dos años de antigüedad del carnet B te convalidan el A, pagando unas tasas. Al menos eso es lo que he entendido. Antes creo que habia que tener cinco años de antigüedad para obtener el A. Y creo que lo han bajado a dos.
                Ta luego xavales :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
              • #166008
                  No es por entrar en polémica, pero os puedo asegurar que de convalidar el Permiso de Conducción tipo B por el Tipo A, nada de nada. Ni con 2 ni con 5 ni con 20 años con el B. Lo que si es cierto es que en Octubre, entra en vigor el canje del B (con 3 años de antigüedad) por el A y solamente para motocicletas que no superen los 125 c.c. y hasta 15 C.V.
                • #166009
                    Rectificación:
                    No es por entrar en polémica, pero os puedo asegurar que de convalidar el Permiso de Conducción tipo B por el Tipo A, nada de nada. Ni con 2 ni con 5 ni con 20 años con el B. Lo que si es cierto es que en Octubre, entra en vigor el canje del B (con 3 años de antigüedad) por el A1 y solamente para motocicletas que no superen los 125 c.c. y hasta 15 C.V.
                  • #166010
                      Haber esplico un poco la situación para sacar el carnet si tienes dos años del carnet B para obtener el permiso A tienes que hacer un especifico de 16 preguntas y puedes fallar 2 y luego tienes que hacer una prueba practica en circuito cerrado.
                      Yo lo que he hecho para sacarme el carnet A como no tengo 2 años de carnet B pues tuve que hacer lo que comente antes pero tuve que hacer tambien el practico de ciudad y ya obtienes el carnet A.
                      Lo que dices tu Joe016GGTXT280 de los 2 años de antiguedad del carnet B lo unico que te ahorras es en hacer en practico de ciudad.
                      Venga Saludos.
                    • #166011
                        Hola Hugo. ;) ;)
                        Pues lo mas seguro es que yo este confundido. :silly: Se que en algo me lio y no se en que es. :woohoo: Haber si les vuelvo a preguntar a los de la autoescuela donde voy, ya que me ahora me esta interesando sacarme el A para mi ggTXT280, y poder matricularla. :)
                        Bueno pues, hasta luego chavales :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                      • #166012
                          Pues animate y sacate el carnet A lo unico q tambien tienes que hacer el teorico de coche que ese ya es más chunguin pero bueno asi cuando saques el de coche solo tienes que hacer el practico.
                          Yo animo a que la gente saque el carnet A para evitarse de problemas he ir más tranquilo.
                          Venga Saludos.
                        • #166013
                            Hola Hugo ;)
                            El teorico del B ya lo tengo, :woohoo:ahora estoy esperando a que me llamen pa hacer las practicas. Asi que preguntare que es lo que vale sacarselo y probablemente me lo sacare.
                            Bueno chavales, ta luego :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                          • #166014
                              Gracias a todos por aclararme la duda , creo que le vale mas sacarse el A
                              Gracias ;) ;) ;)
                            • #166015
                                Buenas Joe016GGTXT280 te digo yo lo que me costo a mi el carnet A exactamente 432€ y lo saque todo a la primera y hice una practica de circuito y otra de ciudad.
                                Pon que te salga más o menos por los 432€.
                                Venga Saludos.
                              • #166016
                                  OK ;)
                                • #166017
                                    Wenas!!
                                    Haber…..kien me aclara eto!
                                    Acabo de hacer un año de carnet de coche (B) y kisiera sacarme el (A) para poder conducir a gusto una preciosa ReV-3 (2005) de 270cc..
                                    Pues bien…. (para sacarme el carnet A)
                                    Tengo k esperar otro año mas?
                                    Lo puedo sacar ya?
                                    k tipo de pruebas son?
                                    PS: segun tengo entendido, debo de esperar un añito mas para poder sacarlo :(
                                    Saludos!
                                  • #166018
                                      TtopinN, si quieres te lo puedes sacar ahora mismo, el caso es que tendrás que hacer el practico de calle (creo)
                                      Se que con dos años del B te libras de algo, estoy casi seguro que es del practico de ciudad, pero ahora me entra la duda… el teorico especificio hay que hacerlo de todas maneras, ¿no?…
                                      bueno que alguno te confirme al 100%
                                      saludos!
                                    • #166019
                                        Buenas TTopiNN lee este post entero desde el principio que hay se te explican todas tus preguntas y si te surgen todabia preguntas pues expones otra vez las preguntas.
                                        Venga Saludos.
                                      • #166020
                                          TTopiNN, con un año de carnet de coche tienes q examinarte del teorico especifico, practico de maniobras y practico de circulación…
                                          El de maniobra consiste en hacer un circuitillo con unos conos, pasar x el canto de un tablón sin salirte, cambiar a segunda y tercera y frenar reduciendo a segunda tirando un tablón con la rueda de adelante si pasarte del tablón….
                                          espero haberte ayudado…
                                        • #166021
                                            el 19 de octubre entra en vigor la ley…
                                            lo lei en alguna revista este sabado.
