miércoles, marzo 25, 2026
LaGiNhO dijo:
    • #74683
        hola de nuevo compañero, tengo una pregunta debe ser sobre una valvula, a ver quien me puede ayudar.
        Pues vereis , al para la moto, una gas gas 321, para saludar a un compañero, debio saltar algo de un tubo que va al equipo, pero no tengo ni idea de que es. en un momento, no vi ni si salto algo, solo vi que echo agua y vapor a presion para fuera, de que puede ser??? ahora no  tinene en una pieza metalica que esta intercalada en e l tubo???gracias.
      • #74684
          Hola compañero, cuesta mucho leerte y entender lo que estás diciendo. Esto te perjudica para resolver tu problema. Vuelve a explicar mejor, poco a poco, tu problema y si puedes muestranos una foto de la pieza que te refieres.
          Equipo? Que es eso? Hablas del termostato?
        • #74685
            pues del radiador  baja un tubo que debe ser el termostato, donde supongo me salto algo y no seu que es. lo qu si se es que debia ir donde me quedo una pieza como m matalicame he explicado mejor?gracias.
          • #74686
              Ahora si que te has explicado bién!
              En un calentón, solo viste que echó agua y vapor a presión, luego una pieza como metálica te ha quedado donde debia de ir y tu pregunta es: de que puede ser.
              ¿ puedes pasar unas fotos de la ubicación y situación actual del percance, para poder valorar con exactitud y determinar la posible solución al problema ?
            • #74687
                muy buenas, pues e ido al sitio donde me paso el percance y encontre , a ver si me explico bien.porque igual no pertenece a la moto. una pieza de aluminio debe ser, que mirada de perfil tiener forma de U, mirada defrente tiene un hueco redondo en el centro , en el cual lleva una goma de color naranja. a parte de esto encontre otra  pieza q concincide con la descrita anteriormente, q es una especie de boton de aluminio, tambien debe ser, que por detras tiene para conectar dos fichas, sabeis ahora o me e explicado bien?¿? perdonad por no saber el nombre, pero soy nuevo en el mundillo del trial. gracias.
                Escrito originalmente por sinera.com
              • #74688
                  Te refieres a la pieza en forma de T que se ve en esta foto saliendo del radiador?
                • #74689
                    exactamente si, es esa que se ve cara la izquierda. me puede explicar porque me salto,su funcionamiento y como montarla?¿gracias.
                    p.d: y esa txt tan desmonta?¿
                  • #74690
                      Estas fotos son de un anuncio de despiece en el apartado mercadillo del foro.
                      Bien, la pieza es el termostato. Es un interruptor (térmico) que activa el electroventilador. Hay 2 partes: el interruptor y la abrazadera de aluminio (una especie de brida). No sé cómo ira exactamente en tu modelo pero básicamente tienes que juntar las dos piezas, introducirlas en la T de aluminio que tienes en la salida del radiador i apretar con las bridas (la pieza de aluminio que te comento).
                      Importante: tienes que rellenar de anticongelante de nuevo ya que perdiste agua del radiador (por eso te salía humo, porque se evaporo con el contacto exterior con el cárter).
                      Para otra vez, «ayúdanos a ayudarte» poniendo unas fotos. Si no, cuesta mucho entender a que te refieres.
                    • #74691
                           Efectivamente, por la descripción de las piezas que has dado, se trata del termocontacto que pone en marcha el ventilador cuando corresponde.
                           Esta es la pieza idéntica a la de tu moto:
                           Monta todo de nuevo y comprueba si no has perdido también la junta de goma que lleva.
                      • #74692
                          muy buenas, limitepuntocero, tengo una gran duda. Cual son los calbes que deben ir conectados al termocontacto??¿gracias.
                        • #74693
                               Lógicamente, los que han quedado colganco cuando se salió todo. Se ven en la foto.
                          • #74694
                              logicamente. El problema es que la moto traia piloto intermitentes, etc, y le cortaron los cables y los dejaron ahi todos. solo si me puedes decir de donde salen, te lo agradeceria. gracias.
                              Escrito originalmente por punlogivtolimitecero
                            • #74695
                                   Es difícil decirlo a distancia, pero este esquema quizá te ayude:
                              • #74696
                                  perdona por ser tan pesao, pero e etado rompiendome la cabeza  y na. lo mas raro que e encontrado y leyendo en el foro, es que encontre dos cables unidos,uno acul otro rojo conectados entre si. ahora pregunto, yo , puede ser que el termocontacto no estuviera conectado y es ese el motivo del puente hecho?¿ haber si me puedes ayudar, que tenia muchas ganas de salir esta semana santas. si me puedieras decir de donde salen y donde tienen que ir. gracias y perdona.
                                • #74697
                                    Según el esquema que te ha puesto puntolimitecero, sigue los cables desde el ventilador uno a uno hasta llegar a la bobina del encendido (cable amarillo) comprobando que las conexiones son correctas, convertidor a corriente continua, regulador de tensión…….. Así sabras de donde vienen y a donde van, como ya te ha dicho él en la distancia es dificil decirlo, y mas si dices que hay cables del sistema de iluminación cortados sin saber por donde lo han hecho.
                                    En el caso de que el termostato estubiese puenteado y todo funcionase correctamente el ventilador estaria siempre en marcha. Eso te ocurría?
