miércoles, marzo 25, 2026
LaGiNhO dijo:
    • #74501
        hola buenas de nuevo otra vez, a ver si algun compañero me puede explicar algo de como funciona o cuando tiene que saltar el electroventilador en las gg. me refiero con esto a si debe estar funcionando continuamente, o solo al calentarse el motor. que pasaria si estuviera estropeado, me daria cuenta?saludos y perdonad por mi ignorancia.saludos
      • #74502
          Buenos días. Seguro que te van a responder personas más expertas, pero yo te voy a decir mi opinión, según mi corta experiencia. El ventilador se pone en funcionamiento y se apaga según la temperatura del motor. No debe estar siempre en funcionamiento sino que funcionará cuando sea necesario para mantener la temperaura del motor estable.
        • #74503
            @nachojose, te ha respondido perfectamente……que es lo que le pasa, que no arranca el ventilador o que siempre está encendido…..si es esto último dale unos golpecitos al termocontacto que va en el tubo flexible de refrigeracion,( a veces se queda enganchado), si sigue igual, estará mal y se habrá quedado pillado en posicion encendido, si en frío esta apagado y una vez en marcha ya no se para nunca…………mira nivel de agua o la bomba de agua……
            Si no arranca nunca el ventilador….mira termocontacto o el ventilador con un polimetro en continuidad.
          • #74504
              gracias a todos, era el funcionamiento que suponia debia tener, pero deseaba que alguien me lo confirmara.
            • #74505
                Lo que ocurre es, que las motos actuales traen cada vez mas pequeño el radiador, por lo tanto, el ventilador tiene trabajo extra.
                De aquí a unos años, (como sigan reduciendo el tamaño de los radiadores) supongo que ya no traerán ni termocontacto y el ventilador
                arrancará y parará con el motor.
                Las de 4t están casi siempre encendidos, la Ossa tambien y es muy ruidoso, las GG, no se oyen mucho pero casi no paran nunca.
                Las demás marcas algo menos, pero tambien funcionan mucho tiempo seguido.
