sábado, octubre 10, 2026
kyavalin dijo:
    • #112022
      Hola compañeros, como podeis leer en el titulo no se por que pero no le entra bien la cuarta y quinta y a veces la tercera, la primera y segunda bien sin problemas; dandole un poco para abajo sin llegar a bajar de marcha y otra vez para arriba y entran, o bien dandole un golpe lateral a la palanca.
      Todo esto no me ocurria hasta que en la ultima revision que le he hecho, me decidí a cambiarle el muelle del selector, ya que habia leido que era conveniente, el caso es que cambiaba bien antes, no muy fino pero bien y ahora con el nuevo me ocurre esto. Cuando lo monte aunque iba advetido de la posicion unica que tiene, lo monte al reves y claro la palanca no tenia tension, estaba suelta; volví a abrir y le di la vuelta y la palanca ya tenia tension y retorna perfectamente, pero el caso es que me pasa esto que os cuento.
      Al comprobar que entraban mejor las marchas con el golpe lateral a la palanca, pense en que estuviera doblado el eje, pero no pierde ni gota por el reten, no tiene holgura y este problema me lo hizo nada más probarla despues de cambiado el muelle es decir que no ha tenido ningun golpe.
      ¿ Qué opinais, debo de ponerle otro muelle del selector, le pongo el viejo….?
      No se que hacer.
      Gracias   ;)
    • #112023
      No veo bien que moto tienes. Es una GG o una Sherco? Has visto el video de Gas Gas USA? En la gas gas hay una pieza que creo que es excentrica (nunca la he visto en vivo, solo en el video) que sirve para ajsutar la posición exacta del tambor de cambio (del eje mejor dicho). Supongo que en la Sherco existe algun elemento semejante para hacer ese ajuste.
      En el video en cuestion enseña como hacer la regulacion. Al fin y al cabo se trata de que el eje de cambio quede en una posición de reposo en que el mecanismo de «trinquete» enganche perfecto. Si el eje esta algo girado, puede que el mecanismo no enganche bien el tambor y este no siga al eje al hacer la vuelta.
      No sé si me he explicado… :( … seguro que hay algun mecanico por aqui que lo ha hecho miles de veces.
      Saludos y suerte!
    • #112024
      Gracias por la respuesta. La moto es un sherco 04, buscare ese video a ver si me enseña algo.
      Muchas gracias
    • #112025
      Kyavalin, si encuentras la solucion, haznoslo saber, puesto que quien sabe si algun dia necesito yo o algun amigo esta informacion.
      Saludos y suerte.
      PD: Intenta hablar con los mostros de la mecanica, Elmadriles, JM_, …. o con Jorok que me parece que estuvo liado con el selector de su sherco, creo recordar, que es un mostro, pero no se si entiende de mecanica…. jaja.
    • #112026
      Gracias SINTACOS, si me entero de algo lo haré saber, respecto a los gurus de la mecanica, me parece que estan de vacaciones.
