miércoles, octubre 7, 2026
kyavalin dijo:
    • #94253
      Hola, como reza el titulo eso es lo que le pasa a mi gas gas 250 ’09, con lo cual voy a cambiarselo este verano.
      He estado leyendo todos los temas relacionados con amortiguadores y topes, aparte de haberme leido el tutorial de JM de la zona taller, y la conclusion que he sacado es que desenroscando el anclaje inferior del amortiguador sale y se cambia sin problemas.
      Mi duda es la siguiente, el amortiguador tiene un tornillo de regulacion de extension y comprension en ese anclaje inferior, ¿ si quito el anclaje no se me irá el aceite o el gas??
      Por todo lo leido creo que no pasa nada, pero como en un tema hacia referencia a un amortiguador Beta de botella  separada y el tutorial de JM es sobre un amortiguador de una gas gas pero sin regulacion de hidraulicos, me queda una pequeña duda y no quiero cagarla.
      Puntolimitecero, como ves he usado el buscador jejejeje. y fuiste tú el que le dijo a Outeiro lo del amortiguador Beta que no pasaba nada. Podrias confirmarmelo al 100% en la gas gas.
    • #94254
         ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?…
         Bien, has usado el buscador, pero has abierto otro hilo habiendo otros hilos que hablan de esa goma. Por lo tanto, un cinco raspado y vas que chutas.
    • #94255
      Que tal puntolimitecero, te respondo a tu primera pregunta y te remarco que ha sido de gran ayuda ese tema y tu respuesta, de ahí que te pregunte a tí directamente:
      http://todotrial.mforos.com/61182/8%5B….]iguador-paioli/?marcar=amortiguador
      No he contestado en el hilo abierto ya que hace referencia explícita al amortiguador PAIOLI de la Beta («Reparar amortiguador Paioli»). Yo voy a ser menos exigente y me doy un 6,5.
      Un saludo y gracias :)
    • #94256
         Y ¿Qué marca es tu amortiguador?
         Bueno, veremos qué haces en el próximo exámen. A partir de ahí, si te da la media, negociaremos.
    • #94257
      Amortiguador Sachs.:woohoo:
      El icono te lo pongo para subir nota.
    • #94258
         Nada, nada, la nota te la tienes que ganar en campo. Además, ese icono no me gusta.
          O sea, que el amortiguador debe ser este:
          Nunca he desmontado uno de esos, pero la lógica dice que al quitar ese anclaje no se irá ni el gas ni el aceite, ya que ese tornillo de regulación actúa sobre una aguja que a su vez actúa sobre la válvula de paso de aceite en el interior del amortiguador.
         Lo que sí estaría bien es que aflojases a tope ese tornillo antes de desenroscar el anclaje por si pudiera rayar la superficie de la pieza sobre la que actúa.
    • #94259
      Ok, gracias así haré.
      En cuanto lo destripe intentare poner alguna foto para ver el resultado para futuras consultas.
      Un saludo y gracias de nuevo. ;)
    • #94260
      No te saldrá el aceite. Yo lo que hago es primero medir la longitud del muelle antes de desenroscar los topes que tiene y sacarlo para ponerlo luego igual. Para desenroscar el anclaje inferior del amortiguador tendrás que bloquear el vástago sin marcarlo. Creo  que el diámetro del vastago es 14mm y lo ideal es coger un bloque pequeño de aluminio, agujerearlo con una broca de 14mm y cortarlo por la mitad; Se colocan las dos partes abrazando al vástago y se coloca en el tornillo para bloquearlo.
      Hay quién pone un elastómero un poco más corto del que lleva. El mío medía unos 24,5 mm y lo recorté a 21mm. Esto te da mas recorrido de muelle antes de que haga tope con el elastómero y ganas 3,5 mm de recorrido del muelle antes de que toque el elástómero. Hay que vigilar que el amortiguador luego no haga tope en la compresión, a mí no me lo hace y gano unos 18 kg de fuerza de compresión y extensión del muelle, y noto la moto más ágil de manejo sin ser más  rebotona.
    • #94261
      Muchas gracias Santigosa por tu ayuda.
      Como veo que tu ya lo has cambiado, te quería preguntar donde pudeo comprarlo, (el elastomero) ya que en el despice de la moto no lo contemplan.
      Gracias de nuevo, a los dos.
    • #94262
      Varias ideas pasa sacar el muelle.
      http://www.google.es/images?hl=es&s%5B….]ortiguador&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=
    • #94263
    • #94264
         ¿No sale aflojando y sacando la tuerca y contratuerca de carga del muelle?
    • #94265
      Kyavalin, perdona que no haya contestado antes pero es que no he abierto el foro hasta hoy.
      En efecto, el muelle sale simplemente aflojando la tuerca y contratuerca que lo comprimen
      En cuanto a comprar el elastómero, yo llevo un Ohlins Pero el elástomero te sirve para el Sachs, y lo compro en OHlins España, que están es Sant Vicens de Castellet, creo. Si te pones en contacto con ellos o con algún distribuidor de Gas Gas, probablemente te lo puedan pedir o enviar por correo. Te dejo la página web de Ohlins:
      http://www.hrgsuspensiones.com/
    • #94266
      No hay nada que perdonar, Gracias.
    • #94267
      Bueno pues ya esta cambiado, me ha costado más de lo que creia, ya que el  vastago del amortiguador va muy apretado y con sellante, y las llaves fijas no eran capaces a girarlo por las caras planas que habia limado, con lo cual agarre el vastago al tornillo de banco con un util para poder girar asi el pie del amortiguador introduciendo una  barra de hierro por su agujero.
      Cuando salio, lo que vi fue que el vastago tiene una varilla de punta redonda en su interior, que coneta con el tornillo de regulacion del pie de biela.
      El tope de goma lo compre por 4 ?, en una tienda de madrid.
      saludos y gracias a tuti  ;);)
    • #94268
      ¿Esto último sirve para subir nota??
      Además de aprender con la lectura de este foro, me lo paso pipa.
      Saludos y gracias
