miércoles, septiembre 9, 2026
kyavalin dijo:
    • #182981
        Hola de nuevo trialeros.
        He estado escuchando el motor de mi Sherco ’04, el cual  arranca bien y creo que más o menos va bien en bajos y altos, (digo creo por que es mi primera trialera y mi primer 2 t ), y he observado que cuando le das un aceleron en vacio, al bajar de vueltas el motor se escuchan un par de explosiones espaciadas  hasta que se queda al ralenti, el cual mantiene sin muchos problemas; tambien cuando bajas una cuesta sin dar gas, se  va escuchando  de vez en cuando alguna explosión. ¿ A qué es debido ?
        Las paredes de la salida del escape presentar un color negro y seco y la bujia también sale negrilla, aunque no recuerdo ahora mismo si seca o humeda.
        Con mis escasos conocimientos de mecanica, pienso que quizas la mezcla este muy rica al ralenti, y sea cuestion de regular el tornillo  de baja del carburador. Pero como la moto parece que va bien, prefiero no tocar hasta que alguno de vosotros me oriente. No obstante, he leido muchos post en los cuales afirmais que la bujia tiene que salir color cafe con leche,  sino es que no está bien carburada.
        p.d.: A lo mejor me animo y le limpio la culata de carbonilla, ¿ es obligatorio cambiar las juntas o puedo reutilizar las que tenia puestas ??  Gracias otra vez.
      • #182982
          tampoco soy un fenómeno en mecánica, pero tengo oido a los veteranos del lugar que si al bajar en vacio hace explosiones, es que todavía se puede afinar un poco más la carburación.
        • #182983
            La tienes sucia de carbonilla y además va muy rica de carburación (y posiblemente de mezcla). Limpia el pistón, culata y escape. El silencioso abrelo o comprate uno nuevo, que se nota un monton, y bájale la mezcla y nunca superes el 1´2% de aceite. De esa manera mantendrás mas limpio el motor evitando la formación de carbonilla.
          • #182984
               Yo tengo una SHERCO 2.9 del 2003 y  con relación a la mezcla,en PAXAU,me aconsejaron que para trial-excursión se la hiciese a 1.5% y con gasolina de 98 oct.
            • #182985
                Gracias por las respuestas.
                Entonces tengo que quitar carbonilla de culata, piston y escape (este ultimo va a tener que esperar).
                La mezcla al igual que Jorok, donde la compré me recomendaron al 1.5 para asi cuidar los rodamientos del cigueñal.
                Respecto a lo de rica de carburacion, ¿ que debo hacer ?  ¿ Le cierro un poco el tornillo de baja? ¿ le vario de posicion la aguja? ¿ o le pongo un chiclé de baja menor? O la dejo como esta y despues de haber limpiado de carbonilla compruebo a ver si lo sigue haciendo ?
