viernes, octubre 9, 2026
kyavalin dijo:
    • #181488
      Hola de nuevo y como no podia ser de otra manera, preguntando.
      Me toca pasar la itv a mi sherco 04 2.5 pasada a 2.9, he estado mirando el kit de homologacion y me faltan el piloto trasero, y los sensores de freno delantero y trasero. Aquí me encuentro el primer problema, he buscado en el libro de despice y he encontrado el sensor para el freno delantero , pero, no encuentro el trasero:
      ¿ Sabe alguien donde va y como me puedo hacer con esa pieza ?
      El siguiente problema me lo encuentro a la hora de instalar todo el cableado electrico para: rele, intermitentes, claxon, freno etc. Lleva instalado el faro homologado y funcinan la luz corta y larga.
      ¿ Alguien me puede orientar con los colores, para poder conectarlos correctamente ?
      Muchas gracias y perdonad por estar casi siempre preguntando.
    • #181489
       No soy ningún experto pero por si te sirve de ayuda, si entras en la pagina de sherco (http://www.sherco-moto.com) y vas al apartado «support» y dentro de este a «Wayne´s Help», encontrarás dos ficheros que creo que te servirán. Son «Wiring diagram» y «Wirin installation». El primero es el esquema electrico de la moto (viene en cristiano) y el segundo,  indica como simplificar el cableado para competir, está en inglés pero tiene esquemas y fotos que quizas te vengan bien.
      Los esquemas hacen referencia al modelo 2003 pero en cuanto a las luces, claxon, intermitentes,etc… coinciden con la mía que  es una 07 por lo que supongo que también serán de aplicación a la tuya. Creo que sólo hay cambios en el tipo de encendido, pero ahí no deberías tener que tocar pues si la moto funciona y no tiene una instalación simplificada (dices que la luz funciona) ahí no habrán tocado.
      En cuanto al sensor de freno trasero, no conozco ninguna que lo monte, aunque no discuto que alguna lo lleve. Yo no he visto en ningún kit dicho sensor.  Compañeros mios que tienen modelos 2003 han pasado la ITV y al preguntarles por el sensor le han dicho al de la ITV que la moto está homologada de esta forma. Si tienen problemas, que busquen ELLOS la ficha de homologación que es su obligación y que lo verifiquen. Por ejemplo en la 07 no trae dicho sensor.  Por  cierto, mis amigos ni siquiera montaron el escape «tapado» de homologación y pasaron sin problemas.
      Lo que más miran son intermitentes, luces, pata de cabra, espejos.
      Saludos y perdona por el «tostón»
    • #181490
      De tostón nada, muchas gracias TRIALITO,
      Me he bajado todos los archivos de mecanica de sherco, pero no me acordaba del Wiring diagram, muchas gracias.
      Respecto a lo del trasero supongo que estará homologada sin él.
      Aunque mirando el diagrama del sistema electrico, se ve una conexion para el freno trasero.
      Muuuuuuuuuchas gracias
    • #181491
      #73 RE: Nuestras zonas
      Yo también pasé la itv esta semana pasada, te pongo unas fotos de la moto disfrazada.Ahora ya está sin el «kit» de matriculación;se lo pondremos a la de edysherco para pasar también por caja.Los de la itv también miran que la pata de apoyo se recoja sola;te lo digo poque yo le cambié el muelle de posición allí mismo.
    • #181492
      Gracias JOROK,
      Respecto del sensor del freno trasero, ¿ sabes algo ? ¿ lo llevas instalado ?
      un saludo, muy ilustrativas las fotos, a ver si soy capaz de cuadrar todos los cables, puffffffffff
    • #181493
      Como te comenta mas arriba TRIALITO,esta moto viene de fábrica sin él,yo se lo comenté a los de la itv y no me han puesto ningún problema por la carencia de dicho dispositivo.Como t comenté,me «exigieron»cambiar el muelle de la pata;no te olvides de colocar también el cuenta km.Un saludo.
    • #181494
      AHHHH,lo de cuadrar los cables,no creo que tengas el mas minímo problema,sueltas una ficha y enchufas su equivalente;cada una va a su sitio;siempre y cuando no hayas eliminado toda la instalación.
    • #181495
      Gracias Jorok, esta mañana le he cambiado la posicion a muelle de la pata de cabra, lo leí por el foro, quizás lo escribiste tú, Tambien he colocado intermitentes en el faro y el claxon, me falta el faro trasero que ya lo he pedido y hechar cable a los intermitentes, conmutador de intermitentes´, etc, ya le hechare una foto al engendro para que la veais, pobrecilla.
    • #181496
      Si visitas el post  «nuestras zonas»,podrás ver mi SHERCO con el «disfraz.Un saludo.
    • #181497
      Escrito originalmente por JOROK
      Gracias jorok
