KTFL dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › KTFL dijo:
28 julio, 2011 a las 3:36 pm #87823
Hola amigos de Todotrial,
éste próximo fin de semana estoy dispuesto a correr los dos dias de arinsal, y en las instrucciones de dicho trial especifican que es conveniente carburar bien las motos ya que se alcanzaran altitudes de entre 2.300-2.600m. Que digamos no entiendo mucho en el tema de la carburación y no se que seria necesario tocar para que la moto carbure devidamente a dicha altitud.
Gracias -
1 agosto, 2011 a las 2:23 am #87824
Gente que se aburre troleando el foro
1 agosto, 2011 a las 3:07 am #87825
¡¡¡¡¡ Y tanto !!!!
2 agosto, 2011 a las 12:47 am #87826
Escrito originalmente por Bacayerros
Si esto va por mí (que no creo):
Yo no troleo, intento aportar mis datos sabiamenteSi eso es sabiamente….
Pd: sales muy favorecido en tu avatar, estás hecho todo un macho.
De lo de la carburación, me suena de haber leído algun post similar en altas altitudes.
3 agosto, 2011 a las 9:05 pm #87827
Lo que debes hacer es abrir y cerrar el grifo de la gasolina varias veces (unas 5 o 6) y luego arrancar la moto y con ella en punto muerto apretar el embrague y soltarlo otras tantas veces
Saludos todotrialerosHe intentado seguir tus pasos, pero no logro poder arrancarla. Después de menear el grifo 506 veces y apretar otras tantas la maneta, no tengo fuerzas para dar la patada.
Yo creo que en tu máquina habrás perdido el aceite y eso te permite realizar esa operación.
Saludos -
3 agosto, 2011 a las 9:38 pm #87828
Escrito originalmente por travi.trial
SaludosHombre… es que una cosa es estar «cachas» y otra «supersupercachas» …. despues de menearla 506 veces y apretarla otras tantas ¿ como quieres tener fuerzas?.
a ver si se pasa por el post de las suspensiones que ya veras como las regula en un «santiamen»… que si el tornillito, que si el rage–sag… MARICONADAS…
Un saludo -
3 agosto, 2011 a las 9:58 pm #87829
estimado KTFL:
en este foro hay un post con la misma pregunta y en él hay un diagrama con el cual ajustar la carburacion segun la altitud y temperatura, porquer no solo es importante la altitud sino la temperatura.
P.D ( hay diagramas mas exactos con escalas mas pequeñas de altitud y temperatura pero esta es valida y puedes tú aproximar el ajuste, es decir si va de 1000 a 1500 de altitud y estas a 1200 trazas una linea aproximada a esa altitud para calcular los ajustes y lo mismo con la temperatura ,… otra cosa es que tengas los chicles justo a esos ajuste es decir tener un chicle de 31 o un 102… porque es mas facil tener un 30 y un 100 con ese desajuste es mucho mas ajuste que lo que posiblemente tengas y se aproxime mucho mas y regulando tornillo corriges…. esta claro que si en tu moto tienes un 35 y un 115 la aguja en 3º ranura y tienes que montar un 31 y un 102 y aguja en 2º ranura ( por ejemplo) ,pues irá mejor con un 30 y un 100 y la aguja en 2º ranura que con lo que tienes montado… y si la quieres un poquito mas grasa pues subes al 105, esto es orientativo para saber mas o menos lo que tienes que poner despues hay que probar y terminar de ajustar IN SITU.).
P.D II ( si tienes un dellorto, calibra los chicles te llevarás una sorpresa muy poquitos vienen bien claibrados suelen venir casi 5 puntos mas grandes, no es coña sino compruebalo… los keihin suelen venir calcados aunque yo los calibro tambien… puedes escariarlos para ponerlos en la medida exacta si tienes un calibrador de esas medidas yo el que tengo es un calibrador manuala y va de 5 en 5 puntos, los profesionales tienen maquinas especificas que dan la medida exacta)
Un saludo -
3 agosto, 2011 a las 10:25 pm #87830
ElMadrilesssssss, eres un crack!
Saludos. -
11 agosto, 2011 a las 3:34 am #87831
Muchas gracias a todos por aportar vuestra información, especialmente a Madriles. Por cierto podrias pasarme el link del post con el diagrama?¿
Gracias otra vez -
12 agosto, 2011 a las 1:28 am #87832
http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]gas-gas/?marcar=carburacion+altitud
No sé si alguien lo usó y si le fue bien, a veces ocurre esto.
de todas formas este esquema te tiene que ir bien porque no es invencion mia, hay otros mas exactos que andan por la red y los pone honda, KTM etc… el de honda era para ajustar la carburacion de sus modelos a diferentes paises, no se exactamente si venian en una libro de mantenimiento…. no recuerdo muy bien es de hace muchos años.
P.D ( yo lo usé y lo uso…. ahora menos)
Un saludo -
2 octubre, 2011 a las 11:52 pm #87833
Hola de nuevo,
ahora intentandolo poner a prueva me salen varias dudas (perdonad mi ignorancia):
Madriles, cuando te refieres a calibrar chicles, és a canviarlos verdad?. En cualquier caso una vez con los chicles adientes, cómo hay que regular el tornillo del aire (o entrada de gasolina; tengo un dell’Orto) para acabar de afinar la carburacion? (no para adaptarla devidamente a la altitud, es que ya parto de una mala carburacion)
PD: ¿y como se regula la ranura de la aguja?
Gracias de nuevo
