domingo, abril 5, 2026
KTFL dijo:
    • #64423
        Buenas foreros!
        Tengo una bultaco brinco perdida por el garaje y quizá me animo a restaurarla. Hoy le hechado un ojazo a ver cómo se encontraba y el cilindro y la culata estaban aflojados (creo que alguien havia intentado arreglarla antes). le he sacado la culata y el cilindro no he conseguido sacarlo. tenia holgura y he sacado los cuatro tornillos que lo anclan verticalmente al cárter pero no he logrado sacarlo. Deduzco que se debe abrir el cárter para acabar de sacarlo (corregidme si me equivoco). el cilindro está atascado en su interior y con mucho esfuerzo logro bajar la palanca de arranque pero algo falla.
        Antes de restaurarla me gustaria lograrla arrancar para comprobar que todo mas o menos funciona y está en su sitio para hacerla más a fondo.
        Agradecería vuestros consejos. Gracias de antemano.
        Adjunto un par de fotos
      • #64427
          Puede que tengas los aros oxidados y atascados en el cilindro, o los rodamientos del cigueñal.
          cuando dices que bajas la palanca con dificultad a que te refieres, es con la culata sacada, y sin tener apretado el cilindro??? , en ese caso, lo que s emoveria seria el cilindor hacia arriba y no el piston que es lo que se tendria que mover, si se moviera el piston aunque fuera poco, seria una buena  señal.
          la moto asi, aunque desbloquees el motor no puedes o mejor dicho de debes encenderla, ya que esta todo oxidado y los retenes  agrietados, al encenderla lo unico que harias seria estropearla aún mas.
          yo lo primero que haria seria  seria meterle un desoxidante o un desbloqueante en el cilindro para que s e cuele entre cilindro y el piston y a los rodamientos del cigueñal, dejarlo que actue bien un dia, y probar a ver si se nota que afloja algo, si afloja, y aun va duro repetir la operacion , te puedes ayudar de un decapador para dar un poco de calor, que tendrias que darle al ciliondro y no al piston para que dilate lo menos posible el piston ( no usar soplete, quemaras todo incluso las bobinas de encendido)….
          si no sale toca abrir, ( abrir ya tienes que hacerlo de todas a todas) y mirar sacando embrague y encendido si el problema es de rodamientos o del bloqueo del cilindro/piston.
          si es de rodamientos y no esta el cilindro agarrado por la suciedad, cosa que dudo, solucionas facil sacando el cigueñal y despues sacando el piston del cilindro, pero si esta el piston agarrado y no sale , no queda otra que romper el piston con cuidado taladrando, digo con cuidado para no dañar la biela y el cilindro
        • #64428
            Efectivamente me referia teniendo el cilindro desapretado y culata fuera.
            Muchas gracias Madriles, ¡eres un crack!. En cuanto pueda le hecho el desengrasante a ver si lo puedo mover.
